Текущее время: Чт, авг 13 2026, 22:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2410 ]  На страницу Пред.  1 ... 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ... 161  След.
 Заголовок сообщения: Re: ФМ для выгрузки данных в WORD, EXCEL
СообщениеДобавлено: Чт, дек 26 2013, 16:39
Чт, авг 19 2004, 17:37
nobody® написал(а):
Parazit написал:
Обращайтесь сюда misterxyz (сбк) mail (тчк) ru
p.s.
Кстати, у меня есть подозрение, что мы с Вами сейчас на одну компанию работаем. В таком случае есть потенциальная возможность рассмотреть вашу проблему на ваших ресурсах. Пишите!
дошло мое письмо? сегодня писал до обеда.
Да, запросил у руководства доступ в вашу систему.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 03 2014, 15:30
Чт, фев 12 2009, 12:47
Добрый день! Есть проблема с выгрузкой кода классификатора профессий. Например '1230.5'. Если в Excel разделитель настроен как запятая, он "портит" данные. Формат поля - текст, но это не помогает. Есть какой-то способ не дать экселю конвертировать данные?
SAP macht frei
СообщениеДобавлено: Пн, фев 03 2014, 16:57
YSICHOV написал:
Есть такой косяк у Excel, решается апострофом в ячейке. Например, '[код_класс]
СообщениеДобавлено: Пн, фев 03 2014, 17:45
Parazit написал:
YSICHOV написал:
Спасибо! Помогло! Этот апостроф ни на принтере ни на экране не отображается!
SAP macht frei
СообщениеДобавлено: Ср, фев 12 2014, 10:20
Сб, июл 28 2012, 17:18
Добрый день! Может кто сталкивался с такой задачей, как перед вызовом вашего ф.м. определить версию MS Excel на рабочей машине?
My solution is difficult
СообщениеДобавлено: Ср, фев 12 2014, 16:17
Если выгрузка запускается под SAP GUI, то можно через OLE.
Однако лучше не привязываться к версиям.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 15 2014, 00:15
Ср, авг 18 2010, 15:38
https://github.com/ivanfemia/abap2xlsx
этот проект тоже довольно интересный для выгрузки. или было уже?
СообщениеДобавлено: Сб, фев 15 2014, 07:23
Чт, янв 16 2014, 10:41
Необходимо распечатать с помощью ФМ 10 документов word. Как сделать, чтобы диалог печати не вызывался 10 раз.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 15 2014, 17:40
Если это один шаблон, то можно сформировать 10 документов в одном, наподобие примера ZWWW_MANY_LIST.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2014, 10:48
Пн, мар 12 2012, 09:38
Можно ли удалять лишние строки в таблице?
Например, создана таблица, в ней возможно вывести 3 типа строк: первая, средняя и последняя.
Но если записей < 3, то вывести все 3 не получится физически. В итоге у меня заполняется первая и последняя. Как удалить среднюю?
p.s. нужно сохранить формать жирности линий для первой строки и послденей. Как прикрепить вложение что-то не нашел, могу выслать формуляр по почте.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2014, 11:46
Если речь идет о шаблонах строк (используемых через VAL_TYPE = 'V'), например, для оформления подитогов с разной раскраской, то неиспользованные шаблоны можно удалить так: VAR_NAME=<имя шаблона>, VAL_TYPE='D' (т.е. Delete).
Для надежности можно в программе прописать удаление ВСЕХ таких строк-шаблонов.
p.s.
Вне зависимости, используете вы какой-то шаблон или нет, физически удаление производится ВСЕГДА после завершения формирования отчета.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2014, 16:14
Parazit написал:
... неиспользованные шаблоны можно удалить так: VAR_NAME=<имя шаблона>, VAL_TYPE='D' (т.е. Delete).
Помог мой ответ или я не угадал?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2014, 13:12
Извините, заработался.
Со своей проблемой пошел другим путем, разукрашиваю таблицу в конце, с помощью макроса.
Данный подход, в принципе, тоже подошел, просто разработка с макросом уже в тесте крутится, не стал влазить.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2014, 14:17
Вт, фев 19 2008, 21:02
При выгрузке в Excel выгружается меньше записей чем должно быть.
Т.е. Перед выгрузкой формируется таблица (порядка 116 тыс. записей) после отправки её в формуляр, в Excel-e отображается уже 101 тыс. записей.
Толи там стоит агрегирование какое то, то ли еще какие проблемы.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть ошибка?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2014, 17:20
k_aleksei написал:
Никакого агрегирования ФМ не делает. Скорей всего неправильно формируете записи, например, создаете дубликаты. Однако точный диагноз могу поставить, если пришлете мне шаблон и содержимое IT_VALUES.
