Текущее время: Пн, июн 15 2026, 03:26
 Заголовок сообщения: Через условия BEX проходят только данные, выводимые на экран
СообщениеДобавлено: Чт, дек 26 2013, 13:35
Вт, июл 09 2013, 12:13
Напишу на простом примере, в чём проблема.
Есть продукция и отгрузки по ней. Показатели: количество и сумма.
Существуют отгрузки с нулевым КОЛИЧЕСТВОМ, но ненулевыми СУММАМИ. Такие отгрузки учитывать не надо вообще. Но выводить на экран нужно по каждой продукции лишь ОДНУ строку, в которой будет общее количество и общая сумма.
Если активировать условие: КОЛИЧЕСТВО не равно 0, то оно срабатывает лишь когда на экран выводится детализированный отчёт ПО КАЖДОЙ ОТГРУЗКЕ.
Пример на числах:
Прод - Дата - Кол - Сумм
001 - 01.02.14 - 3 - 9
001 - 02.02.14 - 2 - 20
(001 - 05.02.14 - 0 - 15) -------строка не выводится в отчёт, как и надо
Рез-т ------------ 5 - 29 ---НУЖНЫЙ нам результат.
Без детализации по дате отчёт выглядит так
Прод Кол Сумм
001 - 5 - 44
Каким способом для такого случая создавать условия?
смех и панорама
 Заголовок сообщения: Re: Через условия BEX проходят только данные, выводимые на экран  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, дек 26 2013, 16:27
Чт, фев 03 2005, 10:18
Попробуйте создать в QD рассчитанный показатель и на вкладке "Агрегация" убрать галку "Расчет после агрегации".
СообщениеДобавлено: Чт, дек 26 2013, 16:31
Вс, янв 11 2009, 14:41
Спецагрегация нужна по дате. Прямо на формуле, не создавая рассчитанный показатель, если вы в QD седьмой версии
СообщениеДобавлено: Чт, дек 26 2013, 17:54
Пт, янв 25 2013, 15:14
Добрый вечер.
Насколько мне известно, условия не влияют на отображение результата, как у вас получилось 29 при добавленной в развертку дате?
У вас должны были скрыться строчки с нулевым количеством, но результат должен был остаться прежним 44.
Чтобы получить нужный результат, делайте по совету Air_demon: рассчитанный показатель = ( кол-во <> 0 ) * Сумма.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 27 2013, 07:45
О спасибо всем!!)) я добавила рассчитанный показатель и убрала галочку) и заработало!
смех и панорама
СообщениеДобавлено: Пт, дек 27 2013, 07:47
Wispa написал(а):
Добрый вечер.
вот я тоже везде читала, что условия не влияют на отображение результата) но у меня влияли почему-то
и ещё раз спасибо за ответ)
смех и панорама
