Текущее время: Ср, фев 18 2026, 17:58
 Заголовок сообщения: Подменная ставка для отпуска при межрасчете
СообщениеДобавлено: Вт, дек 24 2013, 14:07
Пт, окт 29 2004, 08:23
У кого-нибудь реализована подменная ставка для отпуска, если отпуск за следующий месяц оплачивается в текущем периоде межрасчетом?
Если вводить подменную ставку в следующий месяц, то система ее "не видит".
Если вводить в текущий период - по этой ставке может посчитаться например отпуск текущего периода, который не должен по ней считаться...
Есть ли стандартная реализация?
 Заголовок сообщения: Re: Подменная ставка для отпуска при межрасчете
СообщениеДобавлено: Вт, дек 24 2013, 15:55
Ср, окт 06 2010, 14:27
hilena написала:
Для чего вообще нужна ставка при расчете отпуска будущего месяца ? Его же в любом случае пересчитывать.
Стандартной настройки для такого случая не видел. Можно написать свое правило, которое будет проверять
дату начала отсутствия и в случае ,если она относится к будущему периоду, умножать на созданную для таких целей ставку.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 25 2013, 07:06
Пт, сен 07 2007, 07:53
2hilena
Подменная ставка для отпуска - это ВО для среднего, введенного вручную? Можно сделать.
Пример реализации.
Стандартная реализация подразумевает, что ВО отпуска присвоен непосредственно правилу расчета среднего (V_T51AV_P). Разрываем эту связь. Вместо нее создает специальный технический ВО, который будет привязан к правилу расчета среднего.
В схеме расчета перед блоком расчета среднего добавляем правило, которое для для ВО отпуска проверяет наличие среднего, введенного вручную.
Если такой средний есть, то просто производим вычислений - средний умножим на кол-во дней отпуска, и сразу получим готовый результат. Чтобы можно было различать разные средние в течении одного месяца, необходимо правильно работать со сплитами. Например, я когда делал подобное, декларировал правило - средний вводим на первую дату события. Тогда, ориентируюсь на сплит по WPBP, можно найти средний, соответствующий необходимому событию. Можно также использовать ИТ00014 для ввода такого среднего, тогда можно добиться, чтобы ручной средний существовал на время всего события.
Если ручного среднего нет, то генерируем технический ВО, который связан с правилом расчета среднего. Далее блок расчета среднего вычисляет средний для нашего технического ВО. После блока расчета среднего добавляем еще одно правило, которое подхватит расчетный средний и закончит вычисление для самого отпуска.
Я, правда, сейчас не помню, возникает ли при этом проблема со стандартными отчетами типа Т-60. Но мы этим способом пользовались, так что если даже проблемы есть, то они решаемы.
Chief_DOG написал:
Если используется стандартный межрасчет, то отпуск будущего месяца не пересчитывается в следующем месяце. Он туда просто не попадает. RUAVE для таких отпусков в месяце расчета выполняет моделирование текущего месяца, а затем выполняет отдельную полноценную итерацию с подменой месяца расчета на следующий. В журнале расчета в RUAVE даже есть специальная отметка про это.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 26 2013, 16:43
RoustR, спасибо за подробный ответ!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 27 2013, 12:52
Кстати, если есть желание заставить стандартный код расчета среднего реагировать на ручной средний, то необходимо связать этот ручной средний с отпуском будущего периода. Для этого у записи ручного среднего необходимо проставить сплит AB, соответствующий этому отпуску.
