Текущее время: Ср, фев 18 2026, 22:12
 Заголовок сообщения: Не работает CALL TRANSACTION
СообщениеДобавлено: Вт, янв 07 2014, 16:58
Вт, окт 05 2010, 19:56
Всем доброго времени суток!
Использую в ФМнике вызов
CALL TRANSACTION 'CKMH' USING lt_bdc MODE 'N' MESSAGES INTO lt_return.
он в lt_return ничего не возвращает и никаких ошибок не пишет и действия самой тр. CKMH не выполняются в итоге.
А если запускать вручную CKMH с теми же параметрами, что и в пакетнике, то всё правильно выполняется.
в чем может быть проблема? почему в ФМнике не выполняется?
 Заголовок сообщения: Re: Не работает CALL TRANSACTION
СообщениеДобавлено: Вт, янв 07 2014, 21:36
Пн, май 07 2007, 09:44
Поставь lt_bdc MODE 'A', и в видимом режиме увидишь, где ошибка.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 08 2014, 09:25
ставил уже, он нигде ошибок тоже не выдает.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 08 2014, 15:51
Пт, сен 23 2005, 11:11
так выходные ж ещё
[s]попробуй закоммить[/s]
хотя там отдельный luw,
может быть в той проге дело
СообщениеДобавлено: Чт, янв 09 2014, 08:39
trop написал(а):
так выходные ж ещё
в какой той?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 09 2014, 09:52
попробуй добавить параметр update = L (как-то так)
или возможны такие варианты:
- неверно сформирован пакетник
- программа под транзакцией некорректно расширена
и происходит неявное завершение
СообщениеДобавлено: Чт, янв 09 2014, 10:41
Пн, окт 11 2004, 20:32
Возможно где-то внутри выполняется промежуточный коммит и пакетник завершает работу.
Попробуйте так:
data: ls_opt type CTU_PARAMS.
ls_opt-DISMODE = 'N'.
ls_opt-RACOMMIT = 'X'.
CALL TRANSACTION 'CKMH' USING lt_bdc OPTIONS FROM ls_opt MESSAGES INTO lt_return.
- Настоящий мастер может все!
 Заголовок сообщения: Re: Не работает CALL TRANSACTION  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, янв 09 2014, 10:44
Пн, мар 28 2005, 15:38
Поддерживаю ArmAnn
Это отчет(ну по сути). Очень может быть, что сообщения показываются после коммита. Поэтому, откажитесь от вызова CALL TRANSACTION таким способом. Я бы лучше заюзал
CALL TRANSACTION ta USING bdc_tab OPTIONS FROM opt
где в опциях бы указал RACOMMIT = abap_true.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 09 2014, 12:40
помогло, спасибо!
