Текущее время: Вс, июл 26 2026, 11:33
 Заголовок сообщения: Несквозная нумерация в PDF
СообщениеДобавлено: Вт, янв 07 2014, 01:31
Ср, дек 02 2009, 14:37
Всем добрый день! Всех с Новым годом!
Прошу у Вас помощи.
Как сделать нумерацию в PDF чтобы при новой записи в заголовке таблице нумерация страниц шла заново?
Т.е.
Таблица1 - HEAD и Таблица 2 - LINE связаны по ключевому полю
1-я запись в HEAD и к ней записи и второй к примеру 1 страница
Выводить 1 страница из 1
2-я запись в HEAD у нее 2 страницы
Выводить 1 страница из 2
2 страница из 2.
По сути на экране выводиться 3 страницы, но нумерация необходима разная.
Заранее Всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Несквозная нумерация в PDF
СообщениеДобавлено: Вт, янв 07 2014, 16:25
Чт, ноя 20 2008, 16:29
Заведите глобальную переменную и меняйте её с помощью скрипта.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 07 2014, 23:58
BaBuin написал:
А как-то поточнее можно?!
СообщениеДобавлено: Ср, янв 08 2014, 14:46
Мда, похоже я взболтнул, не подумав. Глобальная переменная спасёт только в счёте страниц. В конце на layout:ready всё равно придётся делать цикл по страницам и считать. Сложновато, но решаемо. Если форма своя, то может проще будет вызывать её несколько раз, создавая пачки документов, в которых будет необходимая нумерация?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 08 2014, 17:18
BaBuin написал:
Я так и предложил клиентам. Вот жду ответа. Но все равно спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 08 2014, 17:36
viper написал(а):
BaBuin написал:
А все-таки как считать страницы, у меня даже это не выходит. Не получается считать индекс текущей записи!?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 08 2014, 18:01
Если вы делаете событие для строки, то индекс текущей записи обычно что то вроде $.index (или this.index для Java).
А вообще проще наверно написать скрипт на событие page:Layout:ready (или как оно там называется).
В нём пробежать циклом по всем страницам. Найти ваше поле первой таблицы. Как только его значение поменялось - пробежать заново по всем предыдущим страницам и расставить номера - плюс теперь вы уже будете знать сколько их всего в пачке. Смотрите в сторону примера в справке про расчёт итогов.
Думаю для поиска поля на странице Вам поможет что то вроде
var fields = xfa.layout.pageContent(PageNum , "field", 0);
    for (var i=0; i <= fields.length-1; i++) {
        if (fields.item(i).name == "NumericField1") {
СообщениеДобавлено: Чт, янв 09 2014, 14:35
BaBuin написал:
Спасибо за помощь. Решил по другому, объединил несколько форм в одну и все ок. Использовал примеры из пакета SFTP - программа FP_CHECK_BATCH_PDF_RETURN.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 15 2014, 12:15
а у вас получилось сделать сшивание в Print Preview?
