Текущее время: Вс, июл 26 2026, 09:46
 Заголовок сообщения: Многострочный текст в PDF формуляре
СообщениеДобавлено: Вт, янв 07 2014, 21:44
Пн, май 07 2007, 09:44
Всем привет.
При печати счета-фактуры с 10 позициями в некоторых строках длина наименования товара ~ 2000 символов.
В результате происходит не правильный перенос строк. (первая строка заканчивается в начале 3 страницы, а вторая позиция начинается не на 3 стр, а на 4 и происходит "наложение текста").
Параметры передаю в формуляр правильно.
Можно как-то вылечить такую ситуацию?
 Заголовок сообщения: Re: Многострочный текст в PDF формуляре
СообщениеДобавлено: Чт, янв 09 2014, 09:47
Вт, окт 05 2010, 19:56
какой-то стандартный формуляр?
или Z?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 10 2014, 15:02
Вт, июн 19 2012, 08:33
Тоже волнует этот вопрос. Формуляр Z, в свойствах выставлено Multiple Lines
crusty написал(а):
Логистика - понятие растяжимое
СообщениеДобавлено: Сб, янв 11 2014, 14:50
Скопированный стандартный формуляр счета-фактуры.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 15 2014, 12:27
Если речь об этом формуляре J_3RVINVOICE, то можно попробовать в Иерархии вынести Footer из Table на уровень выше, чтобы он был не внутри Table, а на том же уровне. И поставить галочку разрыва страниц для строки Items в Table.
Если речь о другом формуляре, то о каком?
