Текущее время: Чт, авг 27 2026, 00:56
 Заголовок сообщения: Не очищается книга после изменения переменных
СообщениеДобавлено: Пн, янв 13 2014, 08:36
Чт, ноя 02 2006, 18:56
Открываю рабочую книгу, указываю переменные, жму ок, вижу 500 строк.
Выбираю изменить значение переменных, указываю другие значения, жму ок, вижу первые 100 строк что надо, но при этом оставшиеся с прошлого раза 400 строк не зачистились!
Что могло случиться с книгой? В других отчетах такого поведения не наблюдается.
 Заголовок сообщения: Re: Не очищается книга после изменения переменных
СообщениеДобавлено: Пн, янв 13 2014, 09:06
Ср, фев 09 2011, 07:19
Макросы проверьте в книге.
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Пн, янв 13 2014, 10:25
Макрос есть. Но он делает только раскраску. Если отключить макрос, то краски пропадают, а данные все равно не чистятся.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 14 2014, 11:58
Вт, ноя 01 2011, 13:19
Я бы предположила, что это настройка рабочей книги на вкладке Общее - Обновлять рабочую книгу при открытии - там должна стоять галочка...
Если не поможет, попробуйте просто сравнить настройки с рабочей книгой, где все ок :)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 15 2014, 00:24
Настройки совпадают. В общем пересоздали книгу занова, стала работать.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 31 2014, 14:55
Пн, ноя 12 2012, 09:11
Была похожая проблема. В конечном итоге оказалось, что в рабочей книге была сохранена часть данных(ввиде текста). Если количество строк в запросе было достаточно большим, то текстовые данные перезаписывались запросом, при малом количестве строк, текстовые данные отображались. Решили проблему удалением текстовых данных в книге.:)
