Текущее время: Вт, июн 16 2026, 14:08
 Заголовок сообщения: Счет выручки в сторно SD фактуры
СообщениеДобавлено: Пн, янв 13 2014, 05:22
Пн, май 07 2007, 09:44
Всем привет.
Необходимо при сторнировании документа прошлого года подменять счет выручки с основного на прочий.
Как это лучше реализовать?
Есть ли в сбыте инструмент, который позволяет настроить счет выручки в сторно SD фактуры?
Или рассматривать FI замещения, open FI...
 Заголовок сообщения: Re: Счет выручки в сторно SD фактуры
СообщениеДобавлено: Пн, янв 13 2014, 11:36
+ вопросик, а есть exit в сбыте, где можно подменить счет выручки и код НДС, чтобы в FI уже пришло все готовое?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 13 2014, 14:23
Вт, авг 17 2004, 10:13
Добрый день
Как вариант, вместо сторно, используйте кредитовое авизо(возврат), с настройкой необходимых вам счетов
С уважением, Александр
СообщениеДобавлено: Пн, янв 13 2014, 15:13
это рассматриваю как самый крайний вариант.
Хотелось бы, чтобы отработало именно сторно со всеми признаками сторно документов в FI и SD.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 13 2014, 17:57
Попробуйте настроить
спро-сбыт-контировка и калькуляция -выбор счетов выручки.
Там по идее обычная функциональность последовательностей доступа, можно включить туда кроме традиционной группы контировки дебитора, например, вид SD фактуры и завязаться на него.
Есть, правда, шанс, что именно при сторно эта логика не будет работать, но тут уж надо проверять.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 13 2014, 22:11
Вт, апр 08 2008, 10:42
2LKU:
400000
When you cancel a billing document neither a new pricing nor a new account determination for the cancellation document is carried out.On the contrary, all
relevant information is loaded from the billing document to be cancelled.
