Текущее время: Пн, фев 23 2026, 10:57
 Заголовок сообщения: Помогите подключить вариант отчета и ограничить полномочия
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 18 2013, 13:51
Ср, июн 13 2012, 10:08
Абаперы, посоветуйте по HR пожалуйста. Есть стандартный отчет H99CWTR0, который тянет из кластера уже расчитанные суммы по видам оплат.
На селекционном экране можно выбрать виды оплат и период.
Есть пользователи, которые ответственны за 4 вида оплат. Им нужно сделать отчет, который бы вытягивал только их. Полномочий на чтение из кластера у них нет.
Поэтому я решил добавить объект полномочий P_ABAP, где указать имя отчета и поставить галку на не проверку полномочий для этого отчета.
Но тогда они смогут любой вид оплаты выгрузить. Этого нам нельзя. Подумал подключить в дерево отчетов этот отчет с созданным вариантом, в котором бы указал эти 4 вида оплат и убрал бы вывод селекционного экрана, но пользователям нужно выбирать даты. Поэтому такой вариант не катит.
Как возможно решить мой вопрос?
1) Может можно ограничить в роли виды оплат, которые можно тянуть из кластера, и тогда пусть запускают стандартный отчет себе, ничего другого вытянуть не смогут
2) Написать программу, которая будет вызывать стандартный отчет с вариантом (через сабмит), где с сел.экрана брать только даты.
3) или может можно как-то сделать в варианте, чтобы выбор видов оплат был заблокирован, а другие данные смогли менять?
Заранее спасибо.
Бог умер (с) Ницше
Ницше умер (с) Бог
Хах.. (с) Смерть
 Заголовок сообщения: Re: Помогите подключить вариант отчета и ограничить полномочия
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 18 2013, 14:41
Чт, ноя 23 2006, 17:37
Создаете вариант отчета, в котором на скрываемые поля (Вид оплаты) ставите галки "Защитить поле" и "Скрыть поле". Предварительно, естественно, данный фильтр наполняете требуемыми значениями.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 18 2013, 14:46
Чт, май 12 2011, 16:06
Насчет 1 не скажу, 2 - имхо, осуществимо, 3 - запустите программу, введите нужные виды оплаты на экране, нажмите Ctrl+S, найдите поле "wage types" (тип S), проставьте чекбокс для сокрытия или защиты поля (для включения варианта в запрос его имя должно начинаться с CUS&.).
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 18 2013, 15:47
Спасибо за советы.
3й вариант самый простой, и с ним не нужно изобретать велосипед. Только вопрос, Вы писали, что для переноса варианта в качество-продуктив название должно быть СUS&. По пунктуации можно уточнить - CUS&ZSDU_FACT будет верно?
P.S. И система ругается, что это системный вариант, точно ли вы хотите перенести. Это же ничего? :)
Бог умер (с) Ницше
Ницше умер (с) Бог
Хах.. (с) Смерть
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 18 2013, 17:05
"name can comprise up to 14 alphanumeric characters. The character % is not allowed. If you want the variant to be transported automatically with its program, you must create a system variant. The name of a system variant must start with "CUS&" for customers, and "SAP&" for SAP system variants"
(http://help.sap.com/saphelp_scm70/helpd ... ontent.htm)
На отечественном: http://abaphr.ru/sistemnye-varianty/
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 19 2013, 06:11
Чт, окт 06 2011, 14:26
Paul_80 написал:
Чем не устраивает данный вариант? Все просто и стандартно. Создаете вариант транзакции (SHD0), на селективной экране вид оплаты настраиваете "с содержанием" + "только вывод" или "невидимо". Прикрепляете к транзакции. Отчет в разрезе видов оплат готов.
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
СообщениеДобавлено: Вт, янв 14 2014, 13:18
Коллеги,
есть ещё вопрос по данной теме.
Создал вариант, доступный во всех системах, со скрытыми полями. Пользователю подключил вариант в дерево отчетов.
Выпал отчет в дамп. При трассировке увидели, что не хватает полномочий в объекте P_ABAP для отчетов H99CWTR0 SAPDBPNP для COARS = 2 (т.е. без проверки полномочий).
Поставили, грузится норм.
Но, если пользователь заходит в дерево отчетов, запускает из него сразу свой вариант, и формирует отчет, то все ок.
А если он нажмет на кнопку вариант, и сформирует отчет по виду например "Выплата на банк" - то увидит то, что ему нельзя.
Данный пользователь не должен видеть некоторые подгруппы сотрудников (PERSK), но имеет право видеть несколько конкретных видов оплат по ВСЕМ.
Вопрос:
Можно ли как-то ограничить полномочия, только на виды оплат, например *119 и *120?
Чтобы она выбрав другой вариант, попытавшись выгрузить зарплату жителей Олимпа, получила только свои *119 и *120?
Или хотя бы, чтобы могла в этой программе выбрать только свой один вариант?
Заранее спасибо!
Бог умер (с) Ницше
Ницше умер (с) Бог
Хах.. (с) Смерть
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2014, 11:06
sap_nar написал:
Попробуйте вариант отчета прикрепить к отдельной транзакции и ограничить полномочия на уровне "S_TCODE-Проверка на код транзакции при запуске транзакции"
