Текущее время: Пн, сен 28 2026, 21:53
 Заголовок сообщения: Удаление результата расчета!
СообщениеДобавлено: Вт, янв 14 2014, 19:12
Чт, дек 05 2013, 14:53
Добрый день! Прошу помощи! Ситуация такова: Нужно удалить результаты расчета, полномочий на RPUDEL20 нет, через PU01 очень долго(3000 Табельных номеров). Может кто сталкивался, есть ли какие либо варианты? (Попробовал даже создать LSMW на PU01, не дает.)
С уважением, Степан.
 Заголовок сообщения: Re: Удаление результата расчета!
СообщениеДобавлено: Ср, янв 15 2014, 13:34
Пн, сен 10 2007, 23:29
На тему RPUDEL20 вот нотка есть - http://service.sap.com/sap/support/notes/537138
А вообще из практики: в случае возникновения реальной необходимости массового удаления результатов расчета в продуктивной системе - вопрос обсуждался с руководством и принималось решение использовать именно RPUDEL20 (учтя конечно же возможные последствия). Порой бывало быстро менял статус системы на непродуктивную, грохал результаты и возвращал статус обратно, но с этим нужно осторожно.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 15 2014, 14:34
Вт, авг 23 2005, 12:50
Через LSMW думаю вполне реально, был опыт давно еще в 4.7. Основная проблема была подать правильный список табельных номеров, дабы не удалить не тот месяц.
Вроде, чтобы получить список табельных номеров, по которым произвели расчет, выдергивал в/о /860 или его аналог за удаляемый месяц через отчет виды оплат программа отчетов.
зы.
не должно быть онд прогонов и проводок по результату расчета.
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 23 2014, 10:17
Ср, янв 22 2014, 11:32
при использовании rpudel20 не обязательно менять настройки манданта - можно через отладчик его запускать
СообщениеДобавлено: Чт, янв 23 2014, 10:31
Ср, мар 21 2012, 22:00
В продуктивном манданте при отсутствии полномочий на изменение в отладке? Поделитесь знанием как можно запустить. Даже интересно стало 8)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 23 2014, 10:34
при наличии полномочий на отладку, при этом ничто не мешает быть манданту продуктивным)))
СообщениеДобавлено: Чт, янв 23 2014, 10:44
Дык как же сделать-то при ограничениях которые я описал выше? Маэстро раскройте тайну :pivo:
СообщениеДобавлено: Чт, янв 23 2014, 10:56
Ice_age это вы придумали, что нет полномочий на отладку. Если пользователю их дать, то при настройке манданта
Роль манданта - Продуктивный
Изменения и переносы для зависимых от манданта объектов - запрет изменений
Изменения общих для всех мандантов объектов - Не разрешены изенения репозитария и общих для мандантов объектов настроек
Защита: программа копирования мандантов и инструмент сравнения - Уровень защиты 0: без ограничения
Ограничения при запуске CATT и ECATT - eCATT и CATT разрешены
Ограничения - нет галки Защита от SAP-апгрейда
все будет работать. И это я писал к словам msv
СообщениеДобавлено: Чт, янв 23 2014, 11:42
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Если есть полномочия на отладку то при запуске отчета перед тем как нажать F8 в поле (где можно напечатать транзакцию) достаточно укзаать /h, запустить отчет и потом смотреть что за переменные в нем используются, радом с поля будет карандашик, жмем на него и вводим новое рантайм значение потверждая энтером.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Вт, янв 28 2014, 12:21
Всем спасибо! Выход был найден: записал через sm35 сеанс пакетного ввода для pu02, сделал селективный экран на котором задается список табельных номеров, и получилась вполне сносная программа для удаления по списку. Жаль выполняется долго и удаляет по 1 записи(последнюю запись). Мне это подошло, так как требовалось удалить как раз последний месяц.
