Текущее время: Пт, авг 14 2026, 16:20
 Заголовок сообщения: Справочник ОКСО для ИТ0022
СообщениеДобавлено: Чт, янв 16 2014, 04:57
Чт, ноя 17 2011, 05:19
Коллеги, здравствуйте.
Ситуация следующая: в систему загружен последний классификатор специальностей по образованию (ОК 009 -2003). Тем не менее, от бизнеса периодически приходят заявки на создание дополнительных квалификаций, отсутствуюших в текущем классификаторе. К примеру - Химическое сопротивление материалов и защита от коррозии, в общем классификаторе такой квалификации нет (смотрел на сайтах Гаранта и Консультанта). Однако, "гугл" помог отыскать сайт - http://classifikator.ru/dic/oksvnk/051700, в котором данная квалификация есть.
Вопрос заключается в том, какой из классификаторов яляется наиболее полным и непротиворечивым (в частности, в указанном последнем классификаторе и в ОК 009 -2003 коды совершенно разные). Возможно, имеет смысл добавлять запрашиваемые квалификации вручную, но тогда возникает вопрос ведения справочника в части кодов. Буду признателен, если поделитесь опытом. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Справочник ОКСО для ИТ0022
СообщениеДобавлено: Чт, янв 16 2014, 07:22
Пн, окт 17 2011, 07:37
На сайте по вашей ссылке не классификатор ОКСО, а классификатор ОКСВНК - Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации. Наверно это классификатор не для вузов-техникумов, а для послевузовского образования. Я думаю, что его можно загрузить дополнительно к ОКСО, только в другую версию - поле T7RUOKSO-NVERS = 2 например. При заведении ИТ 0022 есть поле Номер версии, в зависимости от которого выбираются записи из T7RUOKSO.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 20 2014, 09:37
Пн, авг 10 2009, 14:26
Был запрос на ведение 1) справочника ОКПДТР и 2) "старого" ОКСО. Решили ОКПДТР зарузить в VERSION002, а для "старого" оксо в T7RURPTCST00 открыли ручное добавление записей из ИТ0022 в в VERSION000. Версию 000 оставили по умолчанию при создании ИТ0022:
MP002200 INSERT X
MP002200 VERSION 000
MP002200 VERSION000
MP002200 VERSION001 X
MP002200 VERSION002
