Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:40
 Заголовок сообщения: Обновление цены при калькуляции по всем заводам в БЕ
СообщениеДобавлено: Чт, янв 16 2014, 09:23
Вс, фев 22 2009, 13:01
Коллеги, подскажите, пожалуйста, где копать.
Дано: одна БЕ, несколько заводов в ней. Завод1 - производство, Завод2... - продажные.
Оценка на уровне заводов, цена стандартная, регистра материалов нет. Это корпоративный темплейт и не изменяется.
Материал скалькулирован (CK11N, CK24) и произведен на Заводе1 по 5000 руб.
На Заводе2 его стандартную цены как установили когда по 100 руб., так она и осталась.
При перемещении Завод1->Завод2 система хочет делать проводку разницы 4900, но нас эта проводка не радует.
Конечно, изменение стандартной цены на Заводе2 руками помогает, но хочется, чтобы система сразу устанавливала стандартную цену на всех заводах одинаковую.
Вопрос: как сделать так, чтобы при калькулировании на Заводе1 система устанавливала такую же стандартную цену на остальных заводах?
В теории практика ничем не отличается от теории, но на практике отличается.
 Заголовок сообщения: Re: Обновление цены при калькуляции по всем заводам в БЕ
СообщениеДобавлено: Пн, янв 20 2014, 22:50
Пт, янв 17 2014, 15:58
Вам необходимо так же создавать и деблокировать калькуляции и на Заводе2, но так, чтобы поиск техкарты и спецификации для калькуляции производился на Заводе1. Для этого надо использовать т.н. специальные виды заготовки. Они настраиваются по пути IMG -> Контроллинг -> Контроллинг затрат на продукт -> Кальк.мат.с колич. стр-рой -> Параметры опред. колич. стр-ры -> Данные для материала -> Проверка специальных видов заготовки.
Настраиваете свой специальный вид заготовки для Завода2:
Вид заготовки: E
Спец.вид заготовки: P
Завод: Завод1
Созданный спец.вид заготовки надо указывать в ОЗМ на орг.уровне Завода2 в ракурсе ППМ2 или Калькуляция1.
В спец.виде заготовки можно проставить флаг Фиктивная позиция, но тогда этот вид можно будет указать только в ракурсе ППМ2. Если флаг снят, то вид можно будет указать как в ППМ2, так и в Калькуляция1 (а ППМ2 можно вообще не создавать).
Для калькулирования без ошибок счет автоматической проводки для GBB/VBR на Заводе2 должен быть видом затрат. Так как, возможно, у вас этот счет сейчас без вида затрат, то для целей списания материала при продаже ваши логисты должны будут настроить использование другой общей модификации нежели VBR (настаивается для вида движения MM), а вы GBB/VBR настроите на любой удобный вам счет с видом затрат. Этот счет, тем не менее, в калькуляции не появится, просто система это будет требовать.
