Текущее время: Вт, июн 16 2026, 21:17
 Заголовок сообщения: сторно счета фактуры без отмены выравнивания
СообщениеДобавлено: Чт, янв 16 2014, 10:01
Ср, май 25 2011, 12:29
Коллеги, доброго дня,
подскажите пожалуйста FI-щику.
как в SD сделать защиту , чтобы при сторнировании сч-ф , выдавалось сообщение, что не отменен документ выравнивания.
В FI если создан счет и сделано выравнивание, то система не разрешит сторнировать без отмены выравнивания, и я получу полноценный документ сторно DG.
а в случае когда в SD сторнируется сч-ф без отмены выравнивания получается документ RV, и данный док-т не попадает в доп лист книги продаж, так система не понимает что это сторно.
 Заголовок сообщения: Re: сторно счета фактуры без отмены выравнивания
СообщениеДобавлено: Чт, янв 16 2014, 10:10
Вт, апр 08 2008, 10:42
есть стандартное условие копирования 29 с проверкой факта выравнивания (полного), прописывается в виде фактуры в разделе сторно.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 17 2014, 10:01
спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, фев 05 2014, 13:31
прописал для всех типов сч-ф условие копирование 29, думал все норм, однако после выгрузки книг видел,что некоторое сторно проходит как RV , хотя для типа сч-ф стоит 29 в VOFA, господа SDшники подскажите плиз ,где еще можно посмотреть?
получается следующий бизнес процесс
выставление счета RV +
сторно счета RV -
выравнивание между +и -
может в настройках VOFA в виде сч-ф сторно S1 проставить в поле вид документа DG вместо пустого по умолчанию?
