Текущее время: Вт, сен 22 2026, 21:38
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Настройка SolMan 7.1 SPS 10
СообщениеДобавлено: Вт, янв 14 2014, 17:33
Skif написал:
энтропия нарастает
сам в ужасе..
причем, судя по всему, скоро придется таким же рукожопством заниматься. :?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 14 2014, 18:11
Вт, сен 16 2008, 13:15
вопрос закрыт
СообщениеДобавлено: Ср, янв 15 2014, 10:58
шрам написал:
попробовал заюзать BPB (Business Process BluePrint) для sm71 - нифига не работает. Продукт удручает - в меню ни трассировки (не говоря уж об уровнях оной), ни хелпа нормального. Решения на scn - "возьмите свежий патч". Вот я сам не догадаюсь скачать последний! Support воще не ответил - даже не попросил удаленный доступ :shock: Будто слепили на коленках студенты и разбежались. :evil: . NWBC заработало почти нормально, но опять же - не поддерживает Corbu тему на Citrix-терминале из-за установленного низкого разрешения дисплея (так обьяснили по крайней мере). цидент менаджмент только удалось нормально настроить - хоть что-то :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, янв 15 2014, 16:29
Вт, ноя 09 2010, 19:59
Skif написал:
попробовал заюзать BPB (Business Process BluePrint) для sm71 - нифига не работает. Продукт удручает ...
работает... :)
правда возможности построения диаграмм бедноваты ...
в качестве рисовалки бизнес-процессов более подходит NWDS7.31, там и хелп кое-какой есть
только вот у меня подозрение, что Business Process BluePrint закопают, по крайней мере клиентскую часть,
т.к. в PowerDesigner уже вроде как сляпали поддержку BPMN в SAP Solution Manager
но чтобы её поюзать, нужно купить PowerDesigner, т.к. в триальной версии этой заявленной функциональности нету...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 15 2014, 17:26
jack_nsk написал:
Skif написал:
работает... :)
вот письмо "турецкому султану":
I have problem with open business process, scenaries in Business ProcessBlueprinting for SAP Solution Manager 1.0 SP03 + SM71sp7.
tz Solar01,02 work ok.
connect to Solman ok.
Error in BPB log:
soco.conn.impl.AbstractConnection *** Error: CA-BPL-BPBEntity does not exist
создан проект ZTEST в solar01, статус открыт.. - может что-то в проектом сделать надо? лыжи смазать правильным маслом :)
Грешить на Citrix-клиента..., так коннект есть. хз короче - отложил до лучших времён :)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 15 2014, 17:41
если не ошибаюсь, то корректно BPB работает начиная с SM7.1 SP08
СообщениеДобавлено: Чт, янв 16 2014, 09:03
jack_nsk написал:
если уж заморачиваться с SUM-ом, то sp+5 хотя бы :)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 16 2014, 11:44
ну я на 7-ом стэке BPB пробовал - не взлетал
на 8-ом стэка - взлетел
СообщениеДобавлено: Чт, янв 16 2014, 13:06
jack_nsk написал:
падла такая - хоть бы где написано было!
СообщениеДобавлено: Чт, янв 16 2014, 13:48
Skif написал:
jack_nsk написал:
Ну вот теперь - написано. На сапфоруме. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Сб, фев 08 2014, 05:50
Вт, авг 12 2008, 07:40
SP8 очень много всего чинит.
Продукт хороший, но out of the box не работает. Чтобы докрутить, скажем technical monitoring, до корпоративно-юзабельного уровня надо знать абап, crm и bw :). То же самое относится и к сценариям типа чарма или AIM.
управление инцидентами и изменениями, кстати, особенно жарко переводить при апгрейде с 7.0х
ай, каррамба
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2014, 16:22
ivanovio написал:
Добрались руки до подъёма на SP10 - действительно всё нормально отобразилось - будем посмотреть что за зверёк :)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2014, 20:08
Вт, дек 14 2004, 11:36
namen написал:
Привет.
Установил и обновил SolMan 7.1 SPS 10 (VAR).
Возникла проблема по гайду Application Incident Management –Configuration and Upgrade Guide for Service Provider / SAP Channel Partner (VAR) я должен запустить джоб REFRESH_ADMIN_DATA_FROM_SUPPORT, чтобы получить системы. Но после его работы системы в LMDB не создаются, соответственно в SMSY их тоже нету.
Как добавить системы ?
Актуально топик-стартеру или нет? :)
Недавно бодался с такой-же проблемой в сценарии VAR.
Решение - нота 1963450 Why are the technical systems not showing in LMDB and SMSY?
Интуиция - это способность головы чувствовать ж…
