Текущее время: Ср, сен 23 2026, 11:46
 Заголовок сообщения: Касса
СообщениеДобавлено: Чт, янв 16 2014, 12:08
Вт, июл 17 2012, 11:29
Доброго дня всем!
Возникла странная ситуация. Тыкаю дважды на строчку в кассовой книге, вылазит окошко выбора бухгалтерского документа, где система предлагаем выбрать из двух документов какой просмотреть.
То есть к одной кассовой операции сформировалось два бухгалтерских документа. Кто-то сталкивался с такой ситуацией? Из-за чего она может возникать? Посоветуете как исправить?
 Заголовок сообщения: Re: Касса
СообщениеДобавлено: Чт, янв 16 2014, 14:18
У этих документов случайно не одинаковый номер с разными годами?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 16 2014, 16:36
Нет, документы оба одного года, одного дня с разницей времени ввода около часа. Каждый из них соответствует строке кассовой книги. У них одинаковые AWKEY, именно поэтому они оба выводятся для этой строки кассовой книги. Я, конечно, могу в одном из них поменять AWKEY или AWTYP, и он выводится не будет, но ситуация странная, вот и решил поделиться.
Таких пар - две.
Вот две строки кассы
ВЫДАНА ЗАРПЛАТА 14 414,26 13.01.2014 100078368
ВЫДАНА ЗАРПЛАТА 12 579,60 13.01.2014 100078369
А вот 4 бухгалтерских документа
9000000124 0000000010 2014 OP RUB 13.01.2014 13.01.2014 1 14.01.2014 15:19:03 ВЫДАНА ЗАРПЛАТА CAJO 010007836922012000
9000000123 0000000009 2014 OP RUB 13.01.2014 13.01.2014 1 14.01.2014 15:18:59 ВЫДАНА ЗАРПЛАТА CAJO 010007836822012000
9000000121 0000000011 2014 OP RUB 13.01.2014 13.01.2014 1 14.01.2014 14:50:18 ВЫДАНА ЗАРПЛАТА CAJO 010007836822012000
9000000122 0000000012 2014 OP RUB 13.01.2014 13.01.2014 1 14.01.2014 14:50:18 ВЫДАНА ЗАРПЛАТА CAJO 010007836922012000
В настоящий момент я жду результатов проверки. Бухгалтер мне должен сказать соответствует ли сальдо основного счёта сальдо кассовой книги, исходя из этого будем двигаться дальше.
Скорее всего, придётся как-то изворачиваться со сторнированием "лишнего" бухгалтерского документа, который проведён из кассовой книги :(
СообщениеДобавлено: Чт, янв 16 2014, 17:54
Такое ощущение, что кто-то провел каждую кассовую операцию дважды. Почему это могло получиться - не знаю. Не было никаких проблем с дампами и прочим? Ситуация повторяется, или это разовый случай?
Я так понимаю, что проблема у Вас в продуктиве. В Тесте удалось ее сэмулировать?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 16 2014, 19:56
Случай разовый, дампов не было, в тесте смоделировать пока не удалось. Из необычного - ещё две такие операции были сторнированы в кассе.
Есть прямая операция и сторно, статус в кассовой книге виден, но в бухгалтерских документах в заголовке указано, что это - документ сторно нет и ссылки на сторнирующий/сторнируемый тоже нет. В позиции красное сторно проставлено.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 17 2014, 00:58
Ср, ноя 16 2011, 17:39
юзер один и тот же на 100078368 и 100078369 ?
если да, то что он делал приблизительно с 14:50 до 15:20 14-го января? (посмотрите в SM20)
SAP stands for Start Applying Patches
СообщениеДобавлено: Пт, янв 17 2014, 09:05
Журнал пустой
 Заголовок сообщения: Re: Касса  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, янв 20 2014, 16:55
В конце концов сделал сторно двух лишних документов, подменив в отладчике AWTYP.
Причины появления этих документов остались невыясненными.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 31 2014, 08:35
Пн, янв 28 2008, 16:56
Ситуация аналогичная. На обычную операцию кассовой книги "Оплата дебитора" сформировались два полностью одинаковых бухгалтерских документа с одинаковой датой ввода. В результате в журнале операция показывается дважды. Скорее всего это баг, кто нибудь знает ноты?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 31 2014, 09:57
У меня было разное время ввода с разницей где-то в час-полтора
СообщениеДобавлено: Пн, фев 03 2014, 13:26
нота 1436276: The cause of duplicate follow-on documents is not clear.
В сапе спросили можно ли воспроизвести ошибку если да то они поизучают, если нет, то они откорректируют.
