Текущее время: Вт, июн 16 2026, 19:29
 Заголовок сообщения: кредитный менеджмент
СообщениеДобавлено: Чт, янв 16 2014, 12:10
Чт, июл 10 2008, 10:11
Коллеги, у меня вопросы относительно кредитного лимита.
Можно ли вообще удалить данные о кредитном лимите для КА. т.е. грубо говоря не хочу ограничивать кредитный лимит для КА, не использовать максимально большое значение, а именно удалить проверку по этому контрагенту.
Можно ли изменить данные валюты кредитного лимита - например этот КА ведет расчеты в евро, а по умолчанию у меня рубли?
Только тот, кто всю жизнь всматривается в тьму, самым первым увидит в ней луч света.
 Заголовок сообщения: Re: кредитный менеджмент
СообщениеДобавлено: Чт, янв 16 2014, 16:32
Чт, ноя 12 2009, 17:06
Может быть присвоить этому контрагенту особый класс риска, для которого не делать никаких запретов?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 16 2014, 16:47
А валюту для отдельного контрагента не установить. Опять же, как вариант, сделать для него отдельную СКК.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 17 2014, 06:36
У пользователя при сохранении данных кредитного менеджмента к клиенту (он не внес ни одной цифры, но почему-то нажал сохранить, а не назад).
Сап думал, думал и выдал сообщение "данные кредитного менеджмента созданы". Вопрос - как их теперь удалить?
new
Возможно есть курс на эту тему, обзорный какой-нибудь. Для меня вопрос совершенно новый, поэтому обращаюсь к своему любимому сапфоруму!
