Текущее время: Пн, июл 27 2026, 21:35
 Заголовок сообщения: Активация openfi 1120
СообщениеДобавлено: Вт, янв 21 2014, 18:12
Вт, мар 20 2012, 16:28
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как активировать openfi 1120. На сколько мне известно, он срабатывает в случае наличия активных замещений. Замещения настроил. Они работают. Но нужный openfi все-равно не активировался... Пока не ясно как его активировать....( Подскажите, пожалуйста! :oops:
Нурмухаметов Рустам
Последний раз редактировалось Barsik Вт, янв 21 2014, 18:52, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Активаций openfi 1120
СообщениеДобавлено: Вт, янв 21 2014, 18:26
Ср, фев 01 2006, 16:49
тр. FIBF - Параметры настройки - Продукты - Клиента. Создаете свой Продукт и ставите флаг "Активно".
тр. FIBF - Параметры настройки - Модули процесса - Клиента. Создаете для события 1120 и своего активного Продукта запись с Z-ФМ. Z-ФМ создаете как копию ФМ SAMPLE_PROCESS_00001120.
От замещений все это не зависит.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 21 2014, 18:48
Plank написал:
Plank,
Спасибо большое за полезный ответ!!
Хотел выполнить Ваши действия. Но все эти настройки в системе уже выполнены. Только ФункциональнМОдуль имеет чуточку другое название - Z_SAMPLE_PROCESS_00001120. Настройки были сделаны разработчиками. Разработчики говорят, что возможно мне нужно еще какие-то настройки выполнить/активировать, чтобы openfi заработал. Попробовал много вариантов, но не получается. Так все-таки настройки или активированные модули (к примеру, FM или CO) не влияют на включение openfi? Если это так, то что мне нужно еще сделать? Возможно запустить какую-то специальную программу в системе?
Нурмухаметов Рустам
 Заголовок сообщения: Re: Активация openfi 1120
СообщениеДобавлено: Вт, янв 21 2014, 19:09
Есть там одна фишка. Если создана запись для вызова ФМ на событие 1120 в Модули процесса - Клиента, то вызываться будет этот ФМ, а не тот, который в Модули процесса - Партнера. Проверьте дублирование вызова события 1120.
Последний раз редактировалось Plank Вт, янв 21 2014, 21:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 21 2014, 19:36
Глупый вопрос, а продукт в FIBF Вы активировали?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 21 2014, 19:57
Это флаг "Активно"?
Говорят, что все настроили...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 21 2014, 21:23
Еще Страну и Приложение не указывайте в настройке Модули процесса -> Клиента. Со страной и(или) приложением не работает...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 22 2014, 10:49
Plank написал:
Plank, большое спасибо за отзывчивость и ценные советы!
Мы все ваши советы сверили с нашими разработчиками. У нас все правильно в системе заведено. Не заработало. При этом настройки openfi выполнены такие же, как и в другой системе, но в ней openfi почему-то активировался. Негодуем...(
В итоге решили воспользоваться созданием пользовательской программы в замещениях.
Нурмухаметов Рустам
СообщениеДобавлено: Ср, янв 22 2014, 13:32
Проверьте, что возвращает ФМ PC_FUNCTION_FIND если указать i_procs = '00001120'. Должен ваш FM.
Последовательность вызовов до вашего OpenFI должна быть:
Инклуд MF05AFF0_FCODE_BEARBEITUNG - PERFORM open_fi_feldsubstitution.
Инклуд MF05AFO0_OPEN_FI_FELDSUBSTITUT - PERFORM OPEN_FI_SUBSTITUTION USING '00001120'.
Инклуд MF05AFO0_OPEN_FI_SUBSTITUTION - call function 'OPEN_FI_PERFORM_00001120_P'
Поставьте точки остановки и посмотрите что там происходит.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 27 2014, 22:29
Ср, ноя 16 2011, 17:39
Barsik написал:
Сравните Z_SAMPLE_PROCESS_00001120 в обоих системах (SE37). ФМ должен иметь статус Active.
SAP stands for Start Applying Patches
