Текущее время: Вт, июн 16 2026, 21:28
 Заголовок сообщения: Ведение курсов валют EUR/USD
СообщениеДобавлено: Ср, янв 22 2014, 14:06
Пт, окт 18 2013, 05:46
Для расчета цены материала по котировкам используется формула, имеющая EUR и USD коэффициенты. Итоговая цена формируется в USD. Однако в системе ведется закачка курсов валют только по отношению к рублю (с ЦБ РФ).
Подскажите, как реализовать один из вариантов решения:
1. Стандартно настроить пересчет валют EUR/USD с учетом имеющихся курсовок EUR/RUB и USD/RUB.
2. Настроить закачку курсов валют EUR/USD c информационных систем Reuters или Bloomberg
3. Настроить ведение формулы в SD через приведение всех значений к единой валюте RUB и последующем представлении цены в USD.
Буду рад любому совету.
 Заголовок сообщения: Re: Ведение курсов валют EUR/USD  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, янв 22 2014, 19:26
Если формула не используется, то стандарт работает довольно гибко.
Буквально вчера моделировал в схеме калькуляции (правда, в MM заказе) такую ситуацию:
1. внутренняя валюта БЕ - руб
2. валюта заказа - EUR
3. валюта условия - USD
Система введенную в USD сумму пересчитывает в валюту документа таким образом:
1. сначала пытается сконвертировать напрямую USD в EUR (по кросс-курсу)
2. если на первом шаге ничего не вышло, конвертация выполняется сначала во внутреннюю валюту по курсу USD к RUB, а уж потом из RUB в валюту заказа EUR.
В обоих случаях используется ФМ CONVERT_TO_LOCAL_CURRENCY.
Если у вас есть формула, которая на входе использует значения условий в разных валютах, получается, вам надо в этой формуле повторить abap-логику стандарта при помощи все того же ФМ CONVERT_TO_LOCAL_CURRENCY.
Закачка курсов с Интернет-ресурсов это тоже вполне решаемая задача, но опять же потребуется абап-разработка.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 23 2014, 07:08
Спасибо за ответ.
Решили сделать новую предпосылку для расчета среднего валютного курса через внутреннюю валюту (при отсутсвии прямого курса EUR/USD).
