Текущее время: Пн, июл 27 2026, 02:40
 Заголовок сообщения: FF67 при создании пакетного ввода не создались проводки по банку
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2011, 09:29
Пт, фев 11 2011, 12:27
Исходные данные: ввод выписки производится вручную через FF67, потом создается пакетный ввод. АПП не используется. Транзитные счета 51*1 и 51*9 используются для проводок по дебиторам и кредиторам.
При сверке сальдо счета 51*0 с сальдо по выписке обнаружилось, что в одной из выписок по одной бизнес-операции (входящий платеж дебитора) не создались проводки по банковской бухгалтерии в пакетнике. Про вспомогательной бухгалтерии проводки прошли нормально. По другим выпискам похоже что все нормально. Бухгалтеру написала, чтобы допровела выписку вручную.
Подскажите пожалуйста, какие причины могли привести к данной ошибке и что можно сделать чтобы избежать ее повторения.
 Заголовок сообщения: Re: FF67 при создании пакетного ввода не создались проводки по банку
СообщениеДобавлено: Сб, апр 30 2011, 16:13
Ср, фев 01 2006, 16:49
Причин может быть миллион (начиная от ошибок БД, заканчивая действиями пользователя). Что касается борьбы с ошибками, то тут важно разработать регламенты для контроля и исправления ошибок, так как предотвратить все ошибки мы не можем.
Есть разные режимы пакетного ввода, выбирайте 'E' - Показ ошибок. При ошибке пакетный ввод вывалится в видимый режим, и пользователь увидит в чем проблема. Есть протокол роботы сеанса пакетного ввода, там можно посмотреть все сообщения возникающие во время выполнения сеанса (есть Расширенный журнал). Можно контролировать нулевое сальдо по техническому счету (можно написать простенькую программу, которая будет работать в определенное время и рассылать сообщения по SAP-почте есть сальдо не 0).
СообщениеДобавлено: Чт, янв 23 2014, 14:09
Пт, фев 15 2008, 08:28
Коллеги!
У нас в системе (SAP ERP 6.0.6) стали все чаще появляться такие ошибки. Запукаем в FF67 - показывает несколько ошибок, а уже в FEBAN проводки проводятся без каких либо сообщений.
Можете написать несколько рекомендаций как выловить ошибки, ведь что то системе в момент создания проводок "не нравится"?
Заранее спасибо! Жду рекомендаций!
