Текущее время: Вт, сен 15 2026, 07:01
 Заголовок сообщения: Программно поменять вариант в SALV_WD_TABLE
СообщениеДобавлено: Пн, янв 27 2014, 09:07
Пн, янв 27 2014, 08:56
Делаю отчет (вывод в SALV_WD_TABLE) в Web Dynpro. В зависимости от одного из параметров выбора нужно выводить или один набор столбцов, или другой.
Хотел бы настроить два варианта, а затем в зависимости от параметра в момент построения отчета программно вызывать тот или другой вариант.
Подскажите, возможно ли менять вариант прямо в момент работы, и как сделать?
Пробовал ->wd_get_api( ), затем ->get_personalization_manager( ), затем set_default_variant.
Видимо, это не то.
 Заголовок сообщения: Re: Программно поменять вариант в SALV_WD_TABLE
СообщениеДобавлено: Ср, фев 05 2014, 15:38
Чт, мар 11 2010, 18:35
Для одного поля выглядит здесь, или здесь:
Для многих полей - выбираем весь список полей и применяем, те значения в варианте.
1.   method on_std_function_afte.
2.
3.       data lo_alv_ifc      type ref to iwci_salv_wd_table.
4.       data ls_config_in  type if_salv_wd_table=>s_type_param_config_in.
5.       data ls_config_out type if_salv_wd_table=>s_type_param_config_out.
6.       data lo_model        type ref to cl_salv_wd_config_table.
7.       data lo_field          type ref to cl_salv_wd_field.
8.
9.     * Get the ALV interface controller
10.       lo_alv_ifc = wd_this->wd_cpifc_alv_table( ).
11.
12.       case r_param->id.
13.     *    Handle selection of an ALV view variant
14.           when if_salv_wd_c_std_functions=>view_load " select view from view dropdown
15.               or if_salv_wd_c_std_functions=>settings.    " select view from settings > ok/apply
16.
17.     *        Determine what ALV view variant is currently selected
18.               ls_config_in-action = if_salv_wd_table=>actual.
19.               ls_config_out = lo_alv_ifc->get_config_data( ls_config_in ).
20.
21.     *        Process each ALV view variant as needed
22.               case ls_config_out-view-description.
23.                   when 'MY_ALV_VIEW_VARIANT'.
24.     *                Fetch the field we will be creating a filter for
25.                       lo_model = lo_alv_ifc->get_model( ).
26.                       lo_field = lo_model->if_salv_wd_field_settings~get_field( 'FIELD_NAME' ).
27.
28.     *                Remove prior filter rules on the field
29.                       if lo_field->if_salv_wd_filter~t_filter[] is not initial.
30.                           lo_field->if_salv_wd_filter~delete_filter_rules( ).
31.                       endif.
32.
33.     *                Set new filter rule on the field
34.                       lo_field->if_salv_wd_filter~create_filter_rule(
35.                           operator    = 'BT'
36.                           low_value  = low_date_value
37.                           high_value = high_date_value ).
38.
39.                   when others. " other view variants
40.
41.               endcase. " view variant
42.
43.           when others. " other standard functions
44.
45.       endcase. " ALV standard function
46.
47.   endmethod.
Последний раз редактировалось Helper Чт, фев 06 2014, 09:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 05 2014, 19:43
Чт, окт 06 2005, 16:44
Helper, для оформления кода используйте соответствующий тег Code, пожалуйста.
Удав.
