Текущее время: Ср, июн 03 2026, 07:27
 Заголовок сообщения: Вызов приложения на C из ABAP стека
СообщениеДобавлено: Пн, янв 27 2014, 09:49
Чт, окт 22 2009, 12:41
Коллеги,
ко мне обратился друг с вопросом из сабжа. Честно говоря сам давно хотел поизучать данную тему, но как всегда не выдавалось свободного времени. Сейчас посмотрел по-глубже: видимо вызов возможен по CPI-C и TCP/IP. Можно использовать конструкции COMMUNICATION*, но они уже deprecated, и документация отсылает к RFC-соединениям. А вот как их настраивать и использовать - нигде нет конкретной информации. Подскажите кто чего знает/слышал, пожалуйста.
PS
На всякий случай уточню - вызов нужен с сервера и не на винде - COM не при делах.
 Заголовок сообщения: Re: Вызов приложения на C из ABAP стека
СообщениеДобавлено: Пн, янв 27 2014, 10:16
Думаю, вам надо искать где-нибудь здесь:
http://help.sap.com/saphelp_nw70ehp3/he ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Вт, янв 28 2014, 11:43
Чт, дек 12 2013, 03:27
А цель - именно запуск приложения? Более чётко ожидаемый конечный результат сможете описать?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 28 2014, 17:03
LKU написал:
Спасибо, там уже пытался копать, буду продолжать.
Цель вызвать функцию библиотеки, передав ей данные, и получить от нее ответ. Но от этого все вообще как от огня, когда говоришь вызвать приложение пугаются не так сильно :D (про выполнение команды операционный системы знаю)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 28 2014, 17:35
Глупости, нормальное требование по обмену данными с внешней сапу системой. Другое дело, что решение зависит от нескольких факторов - в первую голову от логики обмена. Может на самом деле в сап надо ломиться снаружи :D
СообщениеДобавлено: Вт, янв 28 2014, 18:55
Может быть, но пока никто из знакомых, в том числе относительно опытных ничего конкретного не подсказал.
Нет, в данном случае точно САП должен ломиться в библиотеку, а не наоборот.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 28 2014, 19:03
Ср, янв 26 2005, 05:11
Общая схема такова: Пишется RFC-сервер который дергает эту библиотеку и передает данные в сап. На эту же машинку ставиться SAP-Gateway, который является по сути мостом между сапом и этой машинкой. Далее настраивается соеднение в SM59 и пишется abap прога которая вызывает этот сервер и делает, к примеру, MM01.
RFC-сервер хорошо описан в доке по RFCAPI.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 29 2014, 07:29
Чт, мар 25 2010, 09:02
Я как-то пробовал что-то подобное делать. Это действительно описано в документации к саповской библиотеке для работы с RFC. Я пробовал использовать nwrfcsdk (это вроде как более новая и рекомендованная версия библиотеки). В моем случае я использовал сценарий описанный вот здесь: http://help.sap.com/saphelp_nwpi71/help ... ontent.htm
Т.е. логика примерно такая - запускается программа на С и регистрируется на ABAP-стеке с некоторым ID (пока программа работает она в цикле ожидает новых вызовов из ABAP). На этот ID в SM59 настраивается rfc-destination с типом, кажется tcp\ip. Затем, пока программа работает, из абапа можно делать обычные вызовы типа call function 'xxx' destination 'zzz'
