Текущее время: Вс, июн 07 2026, 01:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 190 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нововведения законодательства в 2014 г. в расчете заработной платы
СообщениеДобавлено: Вт, янв 21 2014, 16:05
Ср, мар 16 2011, 23:26
hilena написала:
Расчет максимальной суммы по уходу за ребенком до 1,5 лет (568 000 + 512 000) / 730 * 30,4 * 40% = 17990,14 руб
Если округлить до копеек макс. дневную ставку (568 000 + 512 000) / 730 , тогда получится 17990,11 . При расчете пособия его ограничение вычисляется так же (по макс. базам с округлением после деления) , т.е. должно получиться 17990,11
СообщениеДобавлено: Ср, янв 22 2014, 06:09
Пт, сен 07 2007, 07:53
Явно про это округление нигде не написано. Но построение отчетности требует показать значение среднего за один день. Эту величину показывают с точностью до копеек. (568 000 + 512 000) / 730 = 1479,452055, которая округляется до 1479,45. А уже отсюда получаем 1479,45 * 40% * 30,4 = 17990,11.
Максимумы пособий прошлых лет рассчитаны именно так. Аналогично вычисляется и больничные.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 22 2014, 07:27
Secret007 написал(а):
RoustR написал(а):
Максимальный размер пособия до 1.5 лет на мой взгляд тоже неверный
Не известно, на что влияет это ограничение. Сейчас при расчете пособия ограничение определяется по предельным базам и , следовательно, пособие ограничивается базами.
Да, проблема не появляется из-за того максимальный размер пособия указан больше, чем можно получить из предельных баз. Ошибка может проявится у тех, у кого предусмотрена возможность введения среднего, рассчитанного вручную. Если средний ввести больше, чем максимально допустимый, то получим пособие на 3 копейки больше, чем максимум.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 28 2014, 09:56
Вт, авг 23 2005, 12:50
dnpacct87 написал(а):
Судя по проекту формы РСВ-1, для заполнения таблицы 6.7 с доходами в пользу льготников, следует делить суммы не только по списку (27-1, 27-2), но и дополнительно по коду специальной оценки условий труда (4, 3.4, 3.3, 3.2, 3.1, 2, 1). То есть, если сейчас у нас есть /4H1 и /4H2, которые однозначно сопоставлены колонке таблицы с базами льготников, то теперь необходимо либо для каждого сочетания "список - код оценки" создавать свой набор видов оплаты /1H*, /3H*, /4H*, /38* и т.д. и налоговый класс, либо выполнять распределение DAQ модулем по списку по данным RUSTA, а налоговые классы и наборы видов оплат создать только для кода оценки условий труда. При этом в форму в таблице записей о периодах работы по-прежнему следует проставлять список и код основания, а расчет привязывать к коду специальной оценки условий труда, то есть, все-таки необходим отдельный процесс оценки ЗПЗ для расчета. Интересно, как это будет реализовано SAP.
Добавил в шапку темы п. 3.1.
Сап обещает решение по расчету дополнительных взносов к 13.03.2014. С отчетностью пока не ясны сроки.
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 28 2014, 10:14
Вт, янв 28 2014, 10:03
Нужна помощь! Установили ноту 1965224, в результате нет структуры PRU_LEGAL_PROPERTIES_GEN
Подскажите какой пакет или ноту установить для появления этой структуры в системе?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 28 2014, 12:51
Может для начала обозначите версию своей системы?
Простой поиск в нотах фразы PRU_LEGAL_PROPERTIES_GEN показывает, что эта структура существует по крайней мере с 2011 года. Кроме того, можно заметить, что все упоминания этой структуры относятся к версии начиная с 6.05. Может быть ставите что-то не то?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 28 2014, 13:02
версия 600, последний пакет был SAPK-60097INSAPHRCRU , сейчас вот сказала базису поставить все пакеты по SAPK-600A5INSAPHRCRU.
Жду и не знаю поможет или нет.....Что подскажите?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 28 2014, 13:38
В ноте 1965224 для 600 нет никаких упоминаний структуры PRU_LEGAL_PROPERTIES_GEN. Даже в manual pre-implement эта структура прописана только для 6.05. Другими словами, hrulndfl версий 6.00-604 не использует в своей работе структуру PRU_LEGAL_PROPERTIES_GEN.
Где именно у вас возникает ошибка?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 28 2014, 14:17
Ошибка видимо в самом базиснике. Спасибо большое про версию идея, он видимо нету скачал.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 28 2014, 14:27
Пт, мар 23 2007, 20:36
На 2014 год указано 17.990,14, должно быть 17.990,11. Можно проверить здесь http://portal.fss.ru/fss/sicklist/child15-guest.
Кстати, на 2015 год указано 19.989,04. Вообще не понятно как ее получили. По моим прикидкам должно быть 19855,82.
Коллеги, калькулятор ФСС дает максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет в 2014 г. равным 17965,55. Это потому что делит он на 731 день.
Мы уточнили в ФСС. Подтвердили.
Все будет хорошо! :)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 28 2014, 14:41
tantsa написала:
17965,55 - это не максимальное пособие :)
Чтобы получить максимальное пособие сделайте расчет по следующим данным. В 2012 и 2013 был получен максимальный облагаемый ФСС налог, плюс в 2013 году было исключен 5 дней (не важно сколько, хотя бы один).
Так пособие будет 17.990,11.
Здесь фишка в том, что сотрудник, который не болел, может получить пособие меньше, чем тот, который болел, при прочих равных условиях. Это выходит из логики закона.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 28 2014, 14:51
Точно! :) Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 30 2014, 08:24
ПФР утвердил новую форму РСВ-1 для квартальной отчетности
"Минюст зарегистрировал новый расчет РСВ-1 и порядок его заполнения для сдачи пенсионной отчетности за первый квартал 2014 года (постановление Правления ПФР от 16.01.14 № 2п). По сравнению с проектом в итоговой версии расчета есть изменения."
Ждем "обещалку" от сапа.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 31 2014, 10:22
Чт, май 06 2010, 18:14
Здравствуйте. А когда сап обещает выпустить "обещадку" по РСВ1?
Я не волшебник, я только учусь.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 31 2014, 10:45
это тайна, покрытая мраком
