Текущее время: Ср, сен 23 2026, 14:33
 Заголовок сообщения: переоценка отдельных позиций кредиторов и дебиторов
СообщениеДобавлено: Вт, янв 28 2014, 11:47
Чт, июл 10 2008, 10:11
добрый день, коллеги!
Вот такой родился вопрос: какой транзакцией можно сделать переоценку отдельной позиции дебитора/кредитора.
Бухгалтера пользуются транзакцией fagl_fc_val - для переоценки и валютных банк.остатков и сальдо с валютными счетами,
но они переоценивают остатки по курсам ЦБ РФ - тут все прекрасно.
Предположим существует отдельный курс, не ЦБ РФ, а иной курс иного ЦБ, и необходимо сделать проводку переоценки
инвалюты именно по нему, по иному курсу. Вопрос местечковый, актуальный для филиала в другой стране,
других бухгалтеров. Т.е. настраивать через fagl_fc_val именно сейчас не особенно хотелось бы, чем именно
просто показать как набить вручную три проводки.
Транзакция FBB1 - очень удобна для переоценки именно сальдо на банковских счетах в инвалюты к
местной инвалюте, но [s]я не понимаю как ей пользоваться, может можно выбрать какой-то код проводки,[/s]
как сделать аналогичную операцию переоценки одной открытой позиции ДЗ/КЗ.
Только тот, кто всю жизнь всматривается в тьму, самым первым увидит в ней луч света.
 Заголовок сообщения: Re: переоценка отдельных позиций кредиторов и дебиторов
СообщениеДобавлено: Вт, янв 28 2014, 12:27
В настройке метода оценки можно задать специальный курс.
В FAGL_FC_VAL или F.05 можно задать номер документа для переоценки.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 28 2014, 12:33
darkduck написал:
Спасибо за ответ, но штатной транзакции, чтобы было "окошечко" валюта - нет?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 28 2014, 13:45
FBB1, уже упомянутая Вами, есть. Она позволяет вводить суммы в разных валютах независимо друг от друга - именно то, что нужно для переоценки. Сама переоценка все равно проводится по неконтрольным счетам.
К сожалению, она не обновит данные переоцениваемой позиции.
Ничего более "продвинутого" я не знаю.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 29 2014, 05:17
Если я правильно понял то переоценку, то ее можно сделать вручную по всем открытым счетам по принципу дельты.
Т.е. если у меня открытых позиций на сумму 100 долларов, то переоценку я проведу на 15 тугриков.
на следующий месяц я эти же открытые позиции переоценю на еще на 5 тугриков (в связи с ростом курсом).
Проводка пойдет по техническому счету переоценки 60*/62* - 91*.
Благодарю за ответ
СообщениеДобавлено: Ср, янв 29 2014, 08:23
Вт, июл 17 2012, 11:29
Если делать вручную методам дельты, то не забывайте про необходимость хранить где-то сумму уже проведённой переоценки, чтобы правильно учитывались курсовые при выравнивании или дальнейшей переоценке.
