Текущее время: Вс, июл 12 2026, 12:57
 Заголовок сообщения: Вопрос про навигационный атрибут
СообщениеДобавлено: Пт, янв 31 2014, 11:57
Чт, янв 16 2014, 13:22
Добрый день коллеги! Вопрос следующий:
есть признак "студент", и признак " пол".
На "студенте" создал переменнную.
Как реализовать в отчете, чтобы при выборе "студента" выводились рядом все студенты с таким же "полом"?
Например:
выбрали: Студент - Петров (пол - Муж)
в отчете показывается инфа по Петрову и всем студентам мужского рода.
Хотелось бы обойтись без использования user-exit
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про навигационный атрибут
СообщениеДобавлено: Пт, янв 31 2014, 12:23
Пн, ноя 01 2010, 08:21
1. Почему бы не сделать обычную переменную на Пол?
2. Если через выбор студента, то вам надо два отчета:
Отчет 1: Будет возвращать пол, в зависимости от выбранного студента, только пол и ничего больше.
Отчет 2: Сделать переменную Пол, но ее ограничивать первым запросом. Не помню путь обработки, к сожалению.
Таким образом, запуская отчет 2 у вас на форме выбора будет только студент.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 31 2014, 12:34
спасибо, я сейчас копаю в сторону Replacement path.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 31 2014, 12:38
забыл указать, что признак "Пол" - навигационный атрибут "Студента"
СообщениеДобавлено: Пт, янв 31 2014, 15:29
Точно, это называется "replacement path" :)
А это поставленная задача требует, чтобы пол определялся исходя из выбранной записи?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 04 2014, 07:18
решение такое: сначала на студенте создается простая переменная, потом на атрибуте "Пол" создается переменная с типом "Replacement path", которая ссылается на атрибут. Вкратце как то так)))
