Текущее время: Пн, июл 27 2026, 05:45
 Заголовок сообщения: Транзакции ENJOY
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2013, 21:01
Ср, апр 18 2007, 07:27
Куда-то пропал цветной квадратик в правом верхнем углу табличной части для редактирования списка колонок в табличной части.
проверял на EHP1, EHP4 и EHP6.
Посмотрите у себя, пож :)
Права SAP_ALL
 Заголовок сообщения: Re: Транзакции ENJOY
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2013, 13:49
Есть такое. :) Теперь эта настройка есть только в меню.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2013, 13:50
Я извинюсь ,в каком меню ?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2013, 15:08
У меня коллеги находили в FB50 или 60. Я точно не помню, а системы под рукой нет. :-(
Болею...:sad:
Sent from my HTC Desire using Tapatalk 2
 Заголовок сообщения: Re: Транзакции ENJOY  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2013, 16:16
Note 1660466 - ENJOY: Configuration of G/L acct subscreen via table control
1744839 - The button "configuration" in T-code FB50,FB60,FB70 is missing
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2013, 14:23
Вт, окт 04 2005, 11:37
да, теперь нужно варианты транзакций создавать. "Гемор" ещё тот....:( Уже намучался.
СообщениеДобавлено: Пн, май 20 2013, 15:21
Ср, ноя 21 2007, 18:48
Здравствуйте.
Скажите , пож-та, как вы решили эту проблему?
СообщениеДобавлено: Пт, май 24 2013, 12:06
Прочитать все сообщения темы было лень?
Особенно вот эту часть:
"Note 1660466 - ENJOY: Configuration of G/L acct subscreen via table control
1744839 - The button "configuration" in T-code FB50,FB60,FB70 is missing"
СообщениеДобавлено: Чт, янв 30 2014, 17:12
Вт, мар 20 2012, 16:28
Коллеги,
Пытаюсь настроить вариант экрана через shd0. Когда прохожу к экрану транзакции fb60 и согласно ноте в таблично части начиную менять местами столбцы и их ширину, то после нажатия на кнопку "Ввод" вместо предожения сохранения варианта экрана система предлагает ввести кредитора. И в режиме ошибке висит экран. Как такую проблему обошли?
Нурмухаметов Рустам
СообщениеДобавлено: Чт, янв 30 2014, 18:15
Ср, фев 01 2006, 16:49
Ввел кредитора, сделал проводку, получил корректное заполнение экранов...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 31 2014, 15:33
Наверно не правильно выразил свою мысль. Возможно ли настроить через shd0 100-ый экран (табличную часть fb60) при отсутствии в системе кредиторов? SHD0 у меня видит 100-ый экран только после ввода кредитора (протестировал в тестовой системе). Но в системе кредиторы отсутствуют и заводить их нельзя. Поэтому пока не ясно как сделать настройку при отсутствии кредиторов.
Нурмухаметов Рустам
СообщениеДобавлено: Пт, янв 31 2014, 16:03
Варианты транзакций мандантонезависимы. Делайте в том манданте (например, тест разработки), в котором есть кредиторы, потом переносите.
