Текущее время: Ср, июн 03 2026, 03:01
 Заголовок сообщения: select single (t_fields_list) - проблема
СообщениеДобавлено: Пт, янв 31 2014, 18:51
Чт, май 12 2005, 11:10
Всем добрый день!
Имею странную проблему в конструкции вида:
SELECT SINGLE (t_fields_list) FROM bseg INTO r_bseg.
Таблица t_fields_list заполнена полями выбора таким образом что поля ключа (MANDT, BUKRS, BELNR, GJAHR, BUZEI) идут последними записями.
То есть сначала 120 полей BSEG-а, потом 5 полей его же ключа.
Проблема в том что в одной системе такой SELECT отрабатывает нормально (и собственно почему бы ему отрабатывать не нормально)
а в другой - падает с ошибкой SQL. Если в отладчике убить эти 5 полей, и добавить их в начало - то SELECT проходит нормально.
Система ERP 6.0, база MS SQL 2012.
Что я упускаю?
 Заголовок сообщения: Re: select single (t_fields_list) - проблема
СообщениеДобавлено: Пт, янв 31 2014, 20:02
Пн, апр 17 2006, 11:03
Здравствуйте.
Что именно за ошибка SQL?
Еще можно предположить, что в списке полей есть Z-поле, которого нет в системе в которой падает, а зависимость от ключевых полей могла просто показаться по-невнимательности.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 31 2014, 20:51
Ср, авг 07 2013, 22:18
Приведите код как определена таблица r_bseg.
Также рекомендую использовать конструкцию INTO CORESPONDING FIELDS.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 31 2014, 22:11
Чт, окт 22 2009, 12:41
А разве порядок полей в t_fields_list и r_bseg не важен? И может у вас разные версии систем?
Поддерживаю CORESPONDING FIELDS.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 01 2014, 13:11
author написал(а):
Здравствуйте.
Сейчас не помню, что-то вроде ошибки самой СУБД - чуть позже выложу.
Z-поля не причем - зависимость именно от PK.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 01 2014, 13:16
r_bseg - record о чем говорит select single.
да, собственно еще момент забыл, каюсь - это стандартный ФМ, в этом месте присходит выбор позиции FI документа по полному ключу.
(не за системой сейчас - выложу чуть позже название ФМ-а)
СообщениеДобавлено: Сб, фев 01 2014, 13:17
Я всегда считал что не важен.
CORESPONDING FIELDS - значения не имеет, r_bseg объявлен как type bseg.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 01 2014, 13:24
Модуль FAGL_GET_ITEMS_BSEG
Код:
Select single (lt_FIELDS_TABLE2) from Bseg
                into corresponding fields of wa_bseg
                  where bukrs = wa_bseg_key-bukrs
                  and   belnr = wa_bseg_key-belnr
                  and   gjahr = wa_bseg_key-gjahr
                  and   buzei = wa_bseg_key-buzei.
PS: да, вы правы, into corresponding fields тут будет более уместно.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 01 2014, 13:44
Egal написал:
То есть надо сказать что так в принципе правильно.
 Заголовок сообщения: Re: select single (t_fields_list) - проблема  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, фев 03 2014, 09:27
Все, проблема решена.
Была же мысль - проапдейтить Кернел, да поленился. 37й патч решил все проблемы.
Всем спасибо.
