Текущее время: Вс, июн 28 2026, 07:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: error KI280 при выполнении CJ88
СообщениеДобавлено: Пн, фев 03 2014, 13:19
Чт, ноя 13 2008, 13:40
Доброго дня всем!
Выполняю расчет проекта Cj88 получаю вот такое сообщение
Проблема возникла после выравнивания системы (накатки дополнительных пакетов), до этого события расчет по этому проекту отрабатывал идеально.
Ни CO ни FI настройки не меняли, что могло произойти я не понимаю.
Может у кого то было подобная ситуация - как решали?
OBA5 не подходит :((
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: error KI280 при выполнении CJ88
СообщениеДобавлено: Пн, фев 03 2014, 14:02
Пт, апр 10 2009, 11:13
а вы проверьте период действия для этого вида затрат (KA03), возможно он у вас не существует на дату расчета.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 03 2014, 14:07
счет используем технический для которого вида затрат нет и не было.
И до обновления все отлично работало.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 03 2014, 14:29
вы уверены? вы на что проект расчитываете на счет или на основное средство или на заказ и т.д. Про какой технический счет вы ведете речь - это счет получатель расчета или вид затрат для внешнего расчета? В случае внешнего расчета вторичных видов затрат обязательно должен использоваться вид затрат расчета...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 03 2014, 14:52
Это периодический расчет, когда затраты идут на карточку НКС.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 03 2014, 17:25
это не меняет ситуации, вы так и не ответили, на какой счет ругается система, на счет расчета или счет запаса из карточки НКС? Возможно, что какой-то из них указывался в автоматической контировке OKB9 или в замещении ну и т.д.
Кстати, вы проверили, был ли когда-нибудь счет на который ругается система видом затрат?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 03 2014, 18:39
Ругается на забалансовый счет расчета. Данный счет участвует в корреспонденции, но не является счетом учета затрат. ОКB9 и замещения проверили - ничего подобного там не было, также проверили данный счет - он никогда не являлся видом затрат. :shock:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 04 2014, 11:25
Пт, ноя 25 2011, 14:03
Ой , у нас такая же проблема. Подскажите как решить
СообщениеДобавлено: Вт, фев 04 2014, 12:41
Вт, ноя 09 2010, 19:59
   666178 -Text-Customizing is overwritten during the upgrade
Component  MM-PUR-GF-TEXT Texts
MM-PUR-GF-CU Customizing
XX-PROJ-IMS-UPGR Application Specific Upgrade Tools
Symptom
When you upgrade to a higher release, the settings in Customizing for purchasing are reset to the
standard SAP settings for text types and the copying rules.
может где-то рядом?
ну или FAGL_FCV: Fehler KI 280 Kostenart
СообщениеДобавлено: Вт, фев 04 2014, 13:54
спасибо за рекомендации..но это нам не подходит, т.к. не лечит нашу проблему :(((
продебажили и увидели что сообщение возникает из программы SAPLKAIP Form Account_assignment_FILL.
Там проверяется на заполнение поле AAF_COBL-PS_PSP_PNR и вот если поле заполнено возникает эта ошибка, ранее это поле для этого забалансового счета оставалось пустым и все отрабатывало корректно. :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 04 2014, 14:47
так все-таки не особо понятно, где этот счет у вас привязался к расчету? Он у вас в какой-то из областей карточки НКС присвоен?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 04 2014, 14:59
на всякий случай закачал перед апдейтом системы 4 ноты
0000744813 Confirmation: Error BK128 after upgrade to Release 4.7
0001946091 Empty table in /PLMI/CL_MAT_BO for SELECT FOR ALL ENTRIES
0001958109 FAGL_FCV: Fehler KI 280 Kostenart
0001962610 Incorrect handling of empty HUs during creation of inbound d
придется обновить сразу после установки пакетов стэка
СообщениеДобавлено: Вт, фев 04 2014, 16:00
Данный счет не присвоен ни к одной из областей карточки НКС, он является корреспондирующим со счетом вида затрат и не ложится ни в какую область.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 04 2014, 17:55
to jack_nsk: в нашем случае эти ноты не помогут к сожалению :cry:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 04 2014, 18:44
это как? откуда он у вас лезет?
