Текущее время: Вт, сен 22 2026, 19:59
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Как найти пользователя, обладающего несколькими ролями.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 05 2014, 10:35
Вс, авг 04 2013, 16:03
Всем доброго времени дня.
Кто-нибудь знает, как составить запрос в поле "Роль", чтобы он находил пользователя, обладающего двумя ролями. Когда задаю поиск по значениям, он делает логическое "или", а мне необходимо логическое "и".
Найти стандартными способами, без абапа. И не вручную. Может кто знает, как в поиске задавать логическое "и" в САП?
Всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Как найти пользователя обладающего несколькими ролями.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 05 2014, 11:08
Ср, фев 13 2013, 14:55
спользуйте транзакцию SUIM с выбором "Пользователи по комплексным критериям" и в поле Роли выбрать 2 нужны роли через кнопочку множественного выбора.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 05 2014, 11:13
Пт, май 04 2007, 08:01
Необходимо именно количественное значение, только две роли?
Зачем такое, если не секрет?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 05 2014, 11:50
Так там и использую. Но проблема в том, что при множественном выборе он дает логическое или. Т.е. показывает всех юзеров, обладающих любой из двух ролей. Может я как-то не так делаю, можете подробнее объяснить?
Twister, да какой секрет-права доступа дает только совокупность этих двух ролей. Поэтому нужны юзеры, которые ими обладают.
А suim меня не устраивают. В смысле я ожидаю щас предложение искать через suim по правам доступа. Иначе полученный отчет придется еще через excel модифить и вручную клеить несколько таблиц. Мне нужно совместить данные из разных таблиц, через sap query. Но для этого нужно там фильтр по обоим ролям.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 05 2014, 12:59
Пн, янв 28 2008, 16:56
Можешь поискать по объектам полномочий, там есть логическое "И". Например пользователи с объектами S_TCODE = "SU01" и S_TCODE "SM04".
СообщениеДобавлено: Ср, фев 05 2014, 13:00
У каждой роли есть профиль полномочий, по сути уникальный номер. Через SUIM - Пользователи - Пользователи по комплексным, указал два профиля ролей, получилось вывести пользователей, где есть оба профиля, попробуй.
 Заголовок сообщения: Re: Как найти пользователя, обладающего несколькими ролями.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 06 2014, 07:27
Ну при вот такой настройке у меня всё работает
