Текущее время: Пн, апр 06 2026, 01:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: bseg и таблицы индексов bsas/bsis
СообщениеДобавлено: Чт, фев 06 2014, 12:02
Пн, май 07 2007, 09:44
Налоговые разницы тр j3rpbu18dp. Сначала в ней вызывается пакетик на fb01, если не успешно То делаются документы f-01. В них интервал номеров из настройки за меняется хард кодом на x2. Вот отсюда уменя разъедались интервалы.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 06 2014, 13:39
Ср, фев 01 2006, 16:49
Не нужно запускать программу с Режимом выполнения = 'N'!
Программа при ошибки проводки документа (тр. FB01) запускает тр. F-01 - "Модель документа", но только если Режим выполнения = 'N' на селекционном экране.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 06 2014, 21:27
В общем на свой страх и риск провел эти документу в BSIS и ГГК. Отчеты сошлись.
Можно было и пакетник сделать на новые документы, но не получилось их исключить из подсистемы корреспонденций. Было бы задвоение.
А время поджимает, нужно год закрывать.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 06 2014, 21:28
+ по-хорошему нужно месагу в САП выставить, чтобы документы со статусом М не попадали в подсистему корреспонденций.
