Текущее время: Ср, июн 17 2026, 09:11
 Заголовок сообщения: Доступное количество материала держит проведенная поставка
СообщениеДобавлено: Вт, янв 28 2014, 11:38
Вт, ноя 01 2011, 07:21
Возникла следующая проблема:
На складе фактически лежит 9,337т материала, из них занято 7,537т заказом. Т.е. 1,8т должны быть свободны. НО! Свободно только 0,800т.
В CO09 видно что 1т держится поставкой, которая уже проведена и к ней есть фактура. Почему эта поставка зависла и после проводки продолжила держать количество - неясно. Как можно освободить это количество, при этом не сторнируя фактуру и поставку?
 Заголовок сообщения: Re: Доступное количество материала держит проведенная поставка
СообщениеДобавлено: Вт, янв 28 2014, 11:47
Попробуйте отчет SDRQCR21.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 02 2014, 18:33
Вс, фев 02 2014, 18:00
У нас получилась такая же проблема после глобального обновления.
Решение
тр-я se38
запускаем отчет SDRQCR21
исправление этого Нота 1909466 - No stock found when using manual batch/batch split in delivery
СообщениеДобавлено: Пт, фев 07 2014, 07:33
Пробовал SDRQCR21, не помогает. Он удаляет не проведенные поставки, при чем саму поставку оставляет, а в ней удаляет позицию.
А вот проведенную поставку он не трогает. Может неверно выбираю данные на селекционном экране?
 Заголовок сообщения: Re: Доступное количество материала держит проведенная поставка  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, фев 10 2014, 14:57
Вт, апр 08 2008, 10:42
птицу 'перенос данных' не забыли?
если потребность никак не вычищается, можно пробовать писать в сап, а то по этой проблеме они любят отвечать, что 'вы не сможете создать воспроизводимый тестовый случай'.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2014, 14:05
jh написал:
Большое спасибо! Точно забыл проставить эту галку. Теперь все сработало, поставка исчезла и больше не блокирует количество.
