Текущее время: Пн, мар 30 2026, 03:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: SOAP-2-RFC
СообщениеДобавлено: Чт, фев 06 2014, 14:07
Чт, ноя 22 2012, 10:25
в Receiver Agreement нет такого поля, я все скопировал.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 06 2014, 17:06
Сб, фев 25 2012, 02:52
Тогда будем думать, как Шерлок Холмс 8) :
AXIS модули HandlerBean и AFAdapterBean отработали - от них ошибок нет.
RequestResponseBean - тоже отработал: его задача - перевести async вызов в sync, и передать дальше (это устанавливается параметром passThrough = true)
А вот следующий модуль (SOAP адаптер) уже не отработал - иначе в мониторе канала связи появилось бы сообщение.
Модуль этот - стандартный (не AXIS), значит дело в каких-то стандартных настройках; а поскольку объектов настроек там до Integration Engine - всего один (Sender Agreement) - значит дело в нем.
Sender или Receiver agreement?
Если sender - это интересно.
У меня вот такой вариант работает, по крайней мере SOAP сообщение доходит до вызова RFC.
В кэш заглянул - там Sender Service есть.
Можно проверить sender agreement, и, если там Comm.Component пустой - создать новый agreement с заполненным компонентом.
Сажаем самолеты по телефону. :)
SAP - фрилансер.
sap.pitroff.ru
СообщениеДобавлено: Пт, фев 07 2014, 08:16
Вот, что значит общаться с умными людьми! Столько нового узнаешь, например про обработку модулей.
Я, действительно, писал про sender agreement. Не знаю, как получилось, что написал Receiver.
Действительно, в описании SA нет звездочек в Communication Component для ресивера. Я никогда ранее не ставил галочку Sender Uses Virtual Receiver, которая дает возможность выставить Communication Component.
Я пересоздал SA с конкретным значением принимающего компонента (не звездочка).
Вот что в кеше:
To-Service   UEPCLNT300
Interface Namespace   http://www.xxxSORRYxxx.ru/interfaces/istore/sap
Interface Name   ASYNC_SOAP_REQUEST_MI_OUT
Software Component ID   BC410C008A9311E0C40FFD07C0A80083
Validation   0
Communication Channel   ISTORE_SOAP_SENDER
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
server: SAP NetWeaver Application Server 7.20 / AS Java 7.10
content-type: text/xml; charset=utf-8
content-encoding: gzip
date: Fri, 07 Feb 2014 05:32:33 GMT
transfer-encoding: chunked
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<soapenv:Body>
  <soapenv:Fault>
   <faultcode>soapenv:Server.generalException</faultcode>
   <faultstring>failed to invoke the module proessor; nested exception is:
   com.sap.aii.af.service.cpa.CPAException: com.sap.aii.af.service.cpa.impl.exception.CPALookupException: Couldn't retrieve inbound binding for the given P/S/A values: FP=;TP=;FS=ISTORE;TS=null;AN=ASYNC_SOAP_REQUEST_MI_OUT;ANS=http://www.xxxSORRYxxx.ru/interfaces/istore/sap;</faultstring>
   <detail>
    <ns1:hostname xmlns:ns1="http://xml.apache.org/axis/">sap-pi-00-d.xxxSORRYxxx.ru</ns1:hostname>
   </detail>
  </soapenv:Fault>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
я посмотрел в кеше, у нас почти все рабочие Sender Agreement созданы без указания чего либо в поле Communication Component для ресивера.
Когда я создал два SA, один со звездочкой в receiver communication component, другой - без, в логе канала появилось вот что:
2/7/14 9:45:40 AM 1387a59f-8fbb-11e3-c03e-00000041484e message not processed: while trying to invoke the method com.sap.aii.adapter.axis.ra.Adapter.getService() of a null object returned from com.sap.aii.adapter.axis.ra.AdapterManager.getAdapter(java.lang.String)
2/7/14 9:43:03 AM b677ae0f-8fba-11e3-8fd5-00000041484e message not processed: while trying to invoke the method com.sap.aii.adapter.axis.ra.Adapter.getService() of a null object returned from com.sap.aii.adapter.axis.ra.AdapterManager.getAdapter(java.lang.String)
Вот такие пироги.
странно как-то.
PS: Если разница ощущается при переключении канала, значит надо проверить настройки каналов или адаптеров. Я попробовал экспортировать каналы в файл , как для переноса. Потом выкусил из них XML часть и попытался сравнить. ВСе равно не помогло.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 07 2014, 10:58
Вот какой xml получается для SOAP канала
<p1:xiObj xmlns:p1="urn:sap-com:xi">
      <p1:idInfo VID="7d9963748f1411e39e5e00000041484e">
         <p1:vc vcType="D">
            <p1:clCxt consider="A" />
         </p1:vc>
         <p1:key typeID="Channel" oid="f67dbd2ed7ac370a88689aac8d5528b4">
            <p1:elem />
            <p1:elem>ISTORE</p1:elem>
            <p1:elem>ISTORE_SOAP_SENDER</p1:elem>
         </p1:key>
      </p1:idInfo>
      <p1:generic>
         <p1:admInf>
            <p1:modifBy>USER</p1:modifBy>
            <p1:modifAt>2014-02-06 13:43:11.237</p1:modifAt>
            <modifAtLong>1391679791237</modifAtLong>
            <p1:owner>USER</p1:owner>
         </p1:admInf>
         <p1:lnks>
            <p1:lnkRole role="ADAPTER" kpos="0">
               <p1:lnk rMode="A">
                  <p1:vc vcType="S" swcGuid="1879eed07b4e11d987c6c81c0a114c15" sp="-1" caption="SAP BASIS 7.10">
                  </p1:vc>
                  <p1:key typeID="AdapterMetaData" oid="3025930377ab37a9978a279039f80b9e">
                     <p1:elem>SOAP</p1:elem>
                     <p1:elem>http://sap.com/xi/XI/System</p1:elem>
                  </p1:key>
               </p1:lnk>
            </p1:lnkRole>
         </p1:lnks>
         <p1:textInfo>
            <p1:textObj id="7d9963748f1411e39e5e00000041484e" type="0" masterL="EN" />
         </p1:textInfo>
      </p1:generic>
      <p1:content>
         <cp:Channel xmlns:cp="urn:sap-com:xi:xiChannel">
            <cp:EngineType>CA</cp:EngineType>
            <cp:EngineName />
            <cp:ChannelDirection>I</cp:ChannelDirection>
            <cp:MessageProtocol>AxGeneric</cp:MessageProtocol>
            <cp:MessageProtocolVersion />
            <cp:TransportProtocol>AxServlet</cp:TransportProtocol>
            <cp:TransportProtocolVersion />
            <cp:FromPartyAgency />
            <cp:FromPartySchema />
            <cp:ToPartyAgency />
            <cp:ToPartySchema />
            <cp:ChannelAttributes>
               <AdapterTypeData>
                  <Attribute xmlns="">
                     <Name>keepAttachments</Name>
                     <Namespace />
                     <Value>1</Value>
                  </Attribute>
                     <Name>timeout</Name>
                     <Namespace />
                     <Value>300000</Value>
                  </Attribute>
                     <Name>qualityOfService</Name>
                     <Namespace />
                     <Value>ExactlyOnce</Value>
                  </Attribute>
                     <Name>payload</Name>
                     <Namespace />
                     <Value>bodyChild</Value>
                  </Attribute>
                     <Name>keepHeaders</Name>
                     <Namespace />
                     <Value>0</Value>
                  </Attribute>
               </AdapterTypeData>
            </cp:ChannelAttributes>
            <cp:PipelineAttributes>
               <cp:PipelineData>
                  <cp:PipelineConfig>
                     <cp:Position>0</cp:Position>
                     <cp:ModuleName>AF_Adapters/axis/HandlerBean</cp:ModuleName>
                     <cp:ModuleType>L</cp:ModuleType>
                     <cp:ModuleNs>xireq</cp:ModuleNs>
                  </cp:PipelineConfig>
                  <cp:PipelineConfig>
                     <cp:Position>1</cp:Position>
                     <cp:ModuleName>AF_Adapters/axis/AFAdapterBean</cp:ModuleName>
                     <cp:ModuleNs>afreq</cp:ModuleNs>
                  <cp:PipelineConfig>
                     <cp:Position>2</cp:Position>
                     <cp:ModuleName>AF_Modules/RequestResponseBean</cp:ModuleName>
                     <cp:ModuleNs>1</cp:ModuleNs>
                  <cp:PipelineConfig>
                     <cp:Position>3</cp:Position>
                     <cp:ModuleName>CallSapAdapter</cp:ModuleName>
                     <cp:ModuleNs>sap</cp:ModuleNs>
                  <cp:PipelineConfig>
                     <cp:Position>4</cp:Position>
                     <cp:ModuleName>AF_Modules/ResponseOnewayBean</cp:ModuleName>
                     <cp:ModuleNs>3</cp:ModuleNs>
                  <cp:PipelineConfig>
                     <cp:Position>5</cp:Position>
                     <cp:ModuleNs>afresp</cp:ModuleNs>
                  <cp:PipelineConfig>
                     <cp:Position>6</cp:Position>
                     <cp:ModuleNs>xires</cp:ModuleNs>
               </cp:PipelineData>
               <cp:ModuleData>
                  <cp:ModuleConfig>
                     <cp:ParamName>handler.type</cp:ParamName>
                     <cp:ParamValue>java:com.sap.aii.axis.xi.XI30InboundHandler</cp:ParamValue>
                  </cp:ModuleConfig>
                  <cp:ModuleConfig>
                  </cp:ModuleConfig>
                  <cp:ModuleConfig>
                     <cp:ParamName>passThrough</cp:ParamName>
                     <cp:ParamValue>true</cp:ParamValue>
                  </cp:ModuleConfig>
                  <cp:ModuleConfig>
                     <cp:ParamName>receiverService</cp:ParamName>
                     <cp:ParamValue>ISTORE</cp:ParamValue>
                  </cp:ModuleConfig>
                  <cp:ModuleConfig>
                     <cp:ParamName>module.pivot</cp:ParamName>
                  </cp:ModuleConfig>
                  <cp:ModuleConfig>
                     <cp:ParamName>receiverChannel</cp:ParamName>
                     <cp:ParamValue>ISTORE_SYNC_SOAP_Receiver</cp:ParamValue>
                  </cp:ModuleConfig>
               </cp:ModuleData>
            </cp:PipelineAttributes>
         </cp:Channel>
      </p1:content>
   </p1:xiObj>
СообщениеДобавлено: Пт, фев 07 2014, 15:28
Не-не-не, я не про это, звездочки или пусто - это не так важно, имхо.
Меня смутило отсутствие поля FROM Service.
То есть, смотрите: в сообщении об ошибке есть указание на ...;FS=ISTORE;T..., а в sender agreement, который в кэше, поле From-Service у Вас отсутствует. Это может быть причиной, почему PI не находит нужного объекта в кэш.
У меня объект выглядит так:
From-Service   BS_External_System
Interface Namespace   http://sap.pitroff.ru/sappi74/AsyncSyncBridge
Interface Name   SI_ExtSystem_Request_Async
Communication Channel   CC_ExtSystem_SOAP_Sender
то есть у объекта в кэш ключ (From-Service,Interface Name,Interface Namespace) должен быть заполнен полностью.
Что касается звездочек в полях receiver - работает и с пустыми полями, и со звездами.
Кстати, как уточняющий проблему эксперимент - можно попробовать убрать модули bridge из канала связи и посмотреть - примет ли сообщение PI без модулей моста. Мне кажется, что нет - все-таки дело в настройках SOAP.
SAP - фрилансер.
sap.pitroff.ru
СообщениеДобавлено: Пт, фев 07 2014, 16:36
Канал не принимает вызовы даже без модулей (то есть только в стандартной конфигурации).
СообщениеДобавлено: Сб, фев 08 2014, 01:09
Ок, тогда мост тут точно не при чем. Пока. )
Попробуйте удалить и создать заново sender agreement - все-таки отсутствие поля From-System в кэше меня беспокоит.
Еще можно проверить другой url вызова - я тут еще раз "покурил" документацию:
http://help.sap.com/saphelp_nwpi71/help ... ameset.htm
По хелпу на PI 7.1 SOAP и AXIS-SOAP, оказывается, имеют разный URL вызова. в AXIS SOAP параметра channel нет, есть только senderService, interface, interfaceNamespace
значения параметров должны быть url encoded.
То есть Ваш URL по документации должен выглядеть как host:port/XIAxisAdapter/MessageServlet?senderService=ISTORE&interface=ASYNC_SOAP_REQUEST_MI_OUT&interfaceNamespace=http%3A%2F%2Fwww.xxxxx.ru%2Finterfaces%2Fistore%2Fsap
P.S.: иногда хочется некоторых "писателей" документации удавить собственноручно. :evil:
SAP - фрилансер.
sap.pitroff.ru
СообщениеДобавлено: Пн, фев 10 2014, 08:53
Я попробовал еще раз пересоздать WSDL на Sender Agreement. Там получается URL похожий на тот, что указали Вы.
http://sap-pi-00-d:50000/XIAxisAdapter/ ... istore/sap
C ним возвращается такая ошибка:
date: Mon, 10 Feb 2014 05:48:40 GMT
<soapenv:Body>
  <soapenv:Fault>
   java.lang.NullPointerException: while trying to invoke the method com.sap.aii.adapter.axis.ra.Adapter.getService() of a null object returned from com.sap.aii.adapter.axis.ra.AdapterManager.getAdapter(java.lang.String)</faultstring>
   <detail>
    <ns1:hostname xmlns:ns1="http://xml.apache.org/axis/">sap-pi-00-d.xxxxxxx.ru</ns1:hostname>
   </detail>
  </soapenv:Fault>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
Если вырезать пустые значения senderParty=,receiverParty=,receiverService= и вызвать полученный URL - сообщение меняется:
date: Mon, 10 Feb 2014 05:47:44 GMT
<soapenv:Body>
  <soapenv:Fault>
   com.sap.aii.af.service.cpa.CPAException: com.sap.aii.af.service.cpa.impl.exception.CPALookupException: Couldn't retrieve inbound binding for the given P/S/A values: FP=;TP=;FS=ISTORE;TS=null;AN=ASYNC_SOAP_REQUEST_MI_OUT;ANS=http://www.xxxxxx.ru/interfaces/istore/sap;</faultstring>
   <detail>
    <ns1:hostname xmlns:ns1="http://xml.apache.org/axis/">sap-pi-00-d.xxxxx.ru</ns1:hostname>
   </detail>
  </soapenv:Fault>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
Sender Agreement я удалял и пересоздавал. Может там в кеше нет поля From-System из-за того, что где-то выше по цепочке чего-то не указано? например в описании интерфейса?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 10 2014, 13:31
Не, это вещи в PI почти независимые - в том плане, что прием/передача/маршрутизация сообщения зависит только от настроек в Directory.
Мдя. Получается, что все дело в настройках AXIS - больше тут ломаться нечему.
К сожалению, именно в AXIS я не гуру - не приходилось много с ним работать, так, пару раз и неглубоко.
Но проблему найти попробуем, алгоритм такой:
- модули моста пока не включаем, задача - добиться приема сообщения SOAP-AXIS адаптером, чтобы вернулась какая-нибудь ошибка уже из Integration Engine.
- проверить еще раз установку AXIS (вызвать http://<host>:<port>/XIAxisAdapter/MessageServlet в браузере, посмотреть, нет ли ошибок или недостающих компонент)
У меня AXIS не установлен - PI пишет список всех требуемых компонент, у Вас должно написать, что все ок.
- запросить у сервиса WSDL (нашел тут в FAQ: вызвать в браузере URL из сообщения ниже, добавив к нему &wsdl - должен вернуть WSDL сервиса, сгенерированный AXIS-адаптером)
Нужно, чтобы понять - ошибка в параметрах URL или в настройках sender adapter?
- еще раз проверить канал связи: transport protocol - servlet(AXIS), XI protocol - Exactly Once (можно попробовать вообще создать новый канал связи и sender agreement, и не трогать настройки модулей - для чистоты эксперимента).
SAP - фрилансер.
sap.pitroff.ru
СообщениеДобавлено: Пн, фев 10 2014, 14:06
Вот что выдает запрос на http://sap-pi-00-d:50000/XIAxisAdapter/MessageServlet
Axis Adapter Message Servlet
Component Versions
Adapter Common Library Version: 1.7.1017.20130812083343.0000, NW07_17_REL (2013-08-12T14:04:59+0000)
Adapter Application Version: 1.7.1017.20130812083343.0000, NW07_17_REL (2013-08-12T14:05:12+0000)
Axis Version: Apache Axis version: 1.4 Built on Apr 22, 2006 (06:55:48 PDT)
Required Components
Apache-Axis
Found: org.apache.axis.AxisEngine at /storageroot/usr-sap/UPD/DVEBMGS00/j2ee/cluster/bin/ext/com.sap.aii.af.axisproviderlib/lib/axis.jar
Jakarta-Commons Discovery
Found: org.apache.commons.discovery.Resource at /storageroot/usr-sap/UPD/DVEBMGS00/j2ee/cluster/bin/ext/com.sap.aii.af.axisproviderlib/lib/commons-discovery-0.2.jar
Jakarta-Commons Logging
Found: org.apache.commons.logging.Log at /storageroot/usr-sap/UPD/DVEBMGS00/j2ee/cluster/bin/ext/com.sap.aii.af.axisproviderlib/lib/commons-logging-1.0.4.jar
Number of Missing Components: 0
Status: OK
Optional Components
XML Security API
Warning: optional component missing --- looking for org.apache.xml.security.Init in com.sap.aii.af.axisproviderlib/xmlsec.jar; see http://xml.apache.org/security/
Apache Xalan
Warning: optional component missing --- looking for org.apache.xalan.Version in com.sap.aii.af.axisproviderlib/xalan.jar; see http://xml.apache.org/xalan-j/
Jakarta-Commons Codec
Found: org.apache.commons.codec.Encoder at /storageroot/usr-sap/UPD/DVEBMGS00/j2ee/cluster/bin/ext/com.sap.aii.af.axisproviderlib/lib/commons-codec-1.2.jar
Jakarta-Commons Net
Found: org.apache.commons.net.SocketFactory at /storageroot/usr-sap/UPD/DVEBMGS00/j2ee/cluster/bin/ext/com.sap.aii.af.axisproviderlib/lib/commons-net-1.0.0-dev.jar
Jakarta-Commons HttpClient
Found: org.apache.commons.httpclient.HttpClient at /storageroot/usr-sap/UPD/DVEBMGS00/j2ee/cluster/bin/ext/com.sap.aii.af.axisproviderlib/lib/commons-httpclient-3.0-rc2.jar
Apache WSS4J
Warning: optional component missing --- looking for org.apache.ws.security.WSSConfig in com.sap.aii.af.axisproviderlib/wss4j.jar; see http://ws.apache.org/wss4j/
Apache Addressing
Warning: optional component missing --- looking for org.apache.axis.message.addressing.Constants in com.sap.aii.af.axisproviderlib/addressing.jar; see http://ws.apache.org/addressing/
Apache Sandesha
Warning: optional component missing --- looking for org.apache.sandesha.Constants in com.sap.aii.af.axisproviderlib/Sandesha.jar; see http://ws.apache.org/sandesha/
Number of Missing Components: 5
Status: Warning
по URL http://sap-pi-00-d:50000/XIAxisAdapter/MessageServlet?senderParty=&senderService=ISTORE&receiverParty=&receiverService=&interface=ASYNC_SOAP_REQUEST_MI_OUT&interfaceNamespace=http://www.xxxxxxxxx.ru/interfaces/istore/sap&wsdl - ошибка
Error
Exception - java.lang.NullPointerException: while trying to invoke the method com.sap.aii.adapter.axis.ra.Adapter.getService() of a null object loaded from local variable 'adapter'
   at com.sap.aii.adapter.axis.web.ServletReceiverCore.doGet(ServletReceiverCore.java:623)
   at com.sap.aii.adapter.axis.web.MessageServlet.doGet(MessageServlet.java:71)
Создал новый канал. Эффект тот же. Может все-же в настройках AXIS дело. Что-то, для простоты, в конфигурации "прибили гвоздями". Я написал вопрос человеку, кто устанавливал. Может он подскажет, как нужно сделать.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 10 2014, 17:48
Да, похоже что-то с установкой/настройкой AXIS - уж самый простейший канал должен был по умолчанию "съесть" запрос.
Есть что-то похожее в FAQ:
I am getting org.apache.axis.ConfiguraitonException: adapter is null
You may see this exception in the stack trace part of the returned SOAP fault detail or in the channel process status or messaging monitors. This error indicates that the channel has not been initialized correctly. This problem can potentially occur in two situations. 1) the initialization of the Axis channel was invoked but the handler was not instatiated or 2) the initialization of the Axis channel was not triggered by the SOAP adapter. For the first case, you can try to restart the channel manually. This will show some error indicating why the handler could not be instantiated. For the second case, which may only occur when the affected Axis channel is hosted by the SOAP adapter, you can restart the SOAP adapter application.
Не уверен, что это наш случай, но может помочь.
SAP - фрилансер.
sap.pitroff.ru
СообщениеДобавлено: Вт, фев 11 2014, 11:12
это не вопрос,просто, чтобы не забыть: http://scn.sap.com/community/pi-and-soa-middleware/blog/2014/01/28/generic-pi-async-sync-bridge-configuration-for-any-adapters ссылка по теме
СообщениеДобавлено: Вт, фев 11 2014, 13:11
Уважаемый pitroff, похоже я Вам голову морочию.
Я стал внимательно просматривать интеграцию, с записью в табличку. Вот что получилось:
Service interface — ASYNC_SOAP_REQUEST_MI_OUT (ASYNC, OUTBOUND) — передача запроса от внешней системы
Communication Channel — ISTORE_SYNC_SOAP_IN (SENDER)
1   AF_Modules/RequestResponseBean   Local Enterprise Bean   1
2   CallSapAdapter                                   Local Enterprise Bean   2
3   AF_Modules/ResponseOnewayBean   Local Enterprise Bean   3
1  passThrough  true
3  receiverChannel  ISTORE_SYNC_SOAP_Receiver
3  receiverService  ISTORE
Sender Agreement – |ISTORE|ASYNC_SOAP_REQUEST_MI_OUT| |
Receiver Determination – |ISTORE|ASYNC_SOAP_REQUEST_MI_OUT
Interface Determination – |ISTORE|ASYNC_SOAP_REQUEST_MI_OUT| |
Service interface — SYNC_ISTORE_RFC (SYNC, INBOUND) - прием запроса и передача ответа RFC
Receiver Agreement - |ISTORE|UEPCLNT300|ZMM_GETSTOCKS
Service interface — ASYNC_SOAP_RESPONSE_MI_IN (ASYNC, INBOUND) — передача ответа внешней системе
Communication Channel – ISTORE_SYNC_SOAP_Receiver  (RECEIVER)
Потом стал перечитывать ветку. Не знаю с чего я взял, что нужны ТРИ интерфейса, тогда как Вы говорили о двух синхронных.
Может в этом все дело?
Чуть позже попробую сделать нормальный интерфейс.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 11 2014, 13:50
Сейчас я попробую создать такое:
Imported Objects
ZMM_GETSTOCKS = RFC, импортированная в Software Component Version ISTORE. Получается это будет описание принимающего интерфейса и типов сообщений для запроса и ответа
Service Interface:
StockRequest_Sync_SI=SYNC, OUTBOUND. MESSAGES= сообщения из RFC, импортированного в Software Component Version
ISTORE_SOAP_SENDER (SOAP c настройками модулей)
|ISTORE|RFC_Transaction - копия штатного канала для вызова SAP RFC
Sender Agreement
|ISTORE|StockRequest_Sync_SI| | - определение интерфейса-сендера
|ISTORE|StockRequest_Sync_SI||ISTORE| - прием сообщений с интерфейса StockRequest_Sync_SI самим компонентом ISTORE
Receiver Agreement
|ISTORE| |ISTORE|ZMM_GETSTOCKS
Надеюсь ничего не напутал
СообщениеДобавлено: Вт, фев 11 2014, 14:11
Не-не-не, не морочите. Это, похоже, у меня с головой плохо было. %)
Перечитал - был не прав, интерфейса ТРИ: асинхронный SOAP sender, синхронный RFC и асинхронный SOAP receiver.
В этом и смысл моста - связать два асинхронных с одним синхронным интерфейсом, при двух синхронных интерфейсах - мост не нужен.
С файлами-то у Вас нормально работало.
Прошу прощения, сейчас исходный пост исправлю.
НО! К ошибке axis это не относится. Если axis работает, то создание простой пары SOAP-AXIS sender comm.channel+Sender Agreement должно при тестировании приводить к ошибке маршрутизации, что-нибудь из разряда receiver determination not found, а в мониторе канала связи должно появляться XML сообщение.
SAP - фрилансер.
sap.pitroff.ru
