Текущее время: Пн, сен 28 2026, 15:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2008, 12:58
Вс, ноя 12 2006, 12:46
Грузили под 1000 человек по каждому ИТ. Причем по некоторым били на пакеты по 100-200. Обрабатывали в фоновом режиме с обработкой ошибок. И я вам хочу сказать, что не всегда получалось вот сразу загрузить по всем людям по одному ИТ. Очень много было ошибок в предоставляемых файлах для загрузки. То что-то забыли, то что-то не предоставили, то не правильные данные дали, то вместо английской Икс дали русское Х.
А если все в файле ок, то по одному ИТ при 1000 человек гурзитсо буквально за минут 5-7.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2008, 14:04
Чт, ноя 20 2008, 11:33
=SDV= написал:
Для загрузочного мероприятия я бы использовал не рекординг, а RPUSTD00. HRDATASET расширяется под любые поля ИТ.
не могли бы поподробней ? как оно работает ?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2008, 15:39
Пн, окт 11 2004, 13:16
См. доку к отчету и SAP Library
/nex
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 12:59
Пн, авг 22 2005, 14:50
=SDV= написал:
посмотрела SAP Library, но пока не поняла чем это лучше LSMW
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пн, фев 10 2014, 17:40
judge написал(а):
Но только !ахтунг! Он не раздумывая порежет наименования штатных до 20 или 25 символов. Галок лишних не натыкайте.
Вот тут давече опять пришлось вспомнить "молодость". Загрузили объекты ОМ, потом приняли персонал, запустили RHINTE00 и ...
Люди то в структуре появились, но вот наименования ОЕ и ШД обрезались как раз по 25 символов. Да и код этих объектов перезатерся комбинацией буквы объекта+идентификатор. Раньше чета на такие грабли не наступал, все ок было.
Не подскажите с чем может быть связано?
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 11 2014, 16:59
Сб, апр 10 2010, 19:23
Если не изменяет память, то это связано с активацией лишней галки при запуске программы. Могу ошибаться, но кажется, это пункт "Создать объекты", коллеги поправят, если не прав.
