Текущее время: Ср, авг 26 2026, 17:47
 Заголовок сообщения: Загрузка данных из PSA по request id
СообщениеДобавлено: Чт, фев 13 2014, 13:37
Пн, окт 03 2011, 17:24
Добрый день, подскажите кто-нибудь делал настройки для возможности загрузки (из PSA) по выборочным номерам запросов.
В самом DTP такого фильтра не прописать, а хотелось бы как-то по нему выковыривать данные.
Я слышал что пишут ZSPROшные настройки в которых прописываешь параметры загрузки (ID reguest, или его даты), названия источника данных и название объекта в которой данные необходимо прогрузить.
Нас всех отчислят... как это мило
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка данных из PSA по request id
СообщениеДобавлено: Чт, фев 13 2014, 15:11
Вс, янв 11 2009, 14:41
Делаем источник данных на базе ФМ в BI-системе. Вводим в структуру поле ZREQUID (т.к. REQUID зарезервировано и в DTP не появляется), а в коде перед чтением PSA-таблицы заменяем его на REQUID. Вот фрагмент кода
FUNCTION ...
*"*"Локальный интерфейс:
*"  IMPORTING
*"     VALUE(I_REQUNR) TYPE  SRSC_S_IF_SIMPLE-REQUNR
*"     VALUE(I_DSOURCE) TYPE  SRSC_S_IF_SIMPLE-DSOURCE OPTIONAL
*"     VALUE(I_MAXSIZE) TYPE  SRSC_S_IF_SIMPLE-MAXSIZE OPTIONAL
*"     VALUE(I_INITFLAG) TYPE  SRSC_S_IF_SIMPLE-INITFLAG OPTIONAL
*"     VALUE(I_READ_ONLY) TYPE  SRSC_S_IF_SIMPLE-READONLY OPTIONAL
*"     VALUE(I_REMOTE_CALL) TYPE  SBIWA_FLAG DEFAULT SBIWA_C_FLAG_OFF
*"  TABLES
*"      I_T_SELECT TYPE  SRSC_S_IF_SIMPLE-T_SELECT OPTIONAL
*"      I_T_FIELDS TYPE  SRSC_S_IF_SIMPLE-T_FIELDS OPTIONAL
*"      E_T_DATA OPTIONAL
*"  EXCEPTIONS
*"      NO_MORE_DATA
*"      ERROR_PASSED_TO_MESS_HANDLER
*     формируем таблицу критериев выбора
      data:
        v_select like line of S_S_IF-T_SELECT[].
      loop at S_S_IF-T_SELECT into v_select.
        if v_select-fieldnm = 'ZREQUID'.
          CALL FUNCTION 'CONVERSION_EXIT_RQUID_INPUT'
            INPUT = v_select-low
          IMPORTING
            OUTPUT = g_s_range-low.
            INPUT = v_select-high
          IMPORTING
            OUTPUT = g_s_range-high.
          v_select-fieldnm = 'REQUID'.
        else.
          g_s_range-low = v_select-low.
          g_s_range-high = v_select-high.
        endif.
ENDFUNCTION.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 19 2014, 13:27
Есть ли еще какие варианты?
Такой подход имеет место быть на небольшом количестве объектов или при начальной реализации.
У нас надо подмахнуть ID запроса в загрузку более 30 реализованных объектов.
Для каждого что-то еще прописывать и настраивать не вариант.
Проще проапдейтить какое-либо поле и настроить по нему фильтр.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 19 2014, 15:33
Если надо подмахнуть, то тогда, конечно, проще проапдейтить.
