Текущее время: Вт, сен 08 2026, 17:54
 Заголовок сообщения: Индексация 2013 отработала, а в 2014 не хочет
СообщениеДобавлено: Чт, фев 13 2014, 15:11
Вт, янв 28 2014, 10:03
В прошлом, 2013 году, с 01.01.2013 была настроена индексация и вроде бы правильно рассчитывались все отсутствия (меня не было тогда), а начиная с февраля 2014 начисленная сумма по отсутствиям выходит без индексации. Поле preas в PA0008 проставлено 01 на 01.01.2014. Настройки классов обработки не менялись, правила в схеме тоже, всё тоже самое что было.
 Заголовок сообщения: Re: Индексация 2013 отработала, а в 2014 не хочет
СообщениеДобавлено: Чт, фев 13 2014, 22:29
Пт, ноя 25 2011, 17:37
Скорее всего не применены последние ноты по операции RUADP. Посмотрите, она используется у вас в схеме?
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
СообщениеДобавлено: Пт, фев 14 2014, 07:44
Нет такой функции. А можете рассказать что и как она делает или дать номер ноты. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 14 2014, 09:14
Я так понимаю, у вас 64 патч установлен?
Основные ноты - это 1723584 и 1886688, в связанных нотах устранения косяков.
Скорее всего, вам нужно будет поменять свои правила, инструментальная часть уже применена.
Сразу хочу предупредить - решение довольно [s]косячное[/s] свежее
Посмотрите еще эту тему:
viewtopic.php?f=11&t=84354
Суть в том, что в случае отсутствия в месяце повышения, либо переходящего через момент глобального повышения обработка перенесена из ф-ции ruave в операцию ruadp.
Из очевидных косяков: в случае нескольких изменений окладов коэф-т адаптации один и тот же (в случае переходящих отсутствий), а должен быть разный; не индексируются индексируемые премии
СообщениеДобавлено: Пт, фев 14 2014, 12:53
Спасибо огромное. Правда вот уже полдня разбираюсь и пока не понимаю ничего...вроде как кусками в системе что то сделано, а что то нет.....
СообщениеДобавлено: Пт, фев 14 2014, 13:05
Проблема в том, что настройка индексация проходила год назад и почему именно с 2014 перестали индексироваться отсутствия.
Т.е. в ИТ0008 строки с preas 01 стоят за 01.01.2013 и 01.01.2014
Где может быть по дате ограничение?
СообщениеДобавлено: Сб, фев 22 2014, 10:07
Чт, окт 04 2012, 15:45
Добрый день, посмотрите ракурс V_T51AV_B, тут задаётся правило адаптации для каждого ВО?
У вас проблема со всеми остутсвиями или только переходящими с декабря на январь?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 24 2014, 09:28
Здравствуйте!
Со всеми отпусками февраля, я так понимаю как начал январь 2014 входить в расчет среднего за 12 мес....
СообщениеДобавлено: Вт, фев 25 2014, 16:22
Пн, сен 12 2011, 10:39
Здравствуйте!
Косяк такой же.
Проблема в том, что именно в феврале в инклюде PCSUBRU0_AVERA_ADJUST_BASES приходит не отсортированная таблица it_results. И всё идёт крахом
СообщениеДобавлено: Вт, фев 25 2014, 17:09
Спасибо огромное, посмотрю.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 26 2014, 09:56
А можете поконкретнее про сортировку, по какому параметру нужно отсортировать? И что это даст?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 26 2014, 10:13
Во всех остальных случаях данная таблица приходит отсортированная от последнего результата к первому.
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2014, 10:47
Ср, май 28 2014, 09:39
хотелось бы узнать, получилось настроить индексацию? у нас похожая ситуация, в 2014 году индексация исчезла. До сих пор не могу понять почему не идексируется при оффсайкле, если повышение зарплаты в этом же периоде. я так понимаю RUADP должна умножение сделать, у вас работает?
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2014, 11:19
Всё дело в функции Ruave. Почему то в феврале 2014 года нарушается сортировка входящих 12 периодов и теряется индексация.
Лечение: в таблице T51AV_R в строке с компенсацией отпусков вставили самописный ФМ с одной строкой обратная сортировка. Возможно есть стандартный ФМ, не было времени искать.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 15 2014, 13:40
Пт, сен 16 2011, 10:30
Подскажите была ли у кого-нибудь проблема в такой ситуации: два отпуска (основной и учебный) заведены в одном и том же месяце последовательно. С 1 числа этого же месяца увеличивается оклад, что является основой для индексации. У первого отпуска ставка считается верно. У второго - нет. При чем если оставить один отпуск (второй) ставка считается верно.
Все что накопали пока - при отработке RUADP второго отсутствия в таблицу RUAVE попадают не только релевантные к расчету среднего ВО, но и разницы между индексированными и неиндексированными суммами. При обработке первого отпуска заполняется только лишь релевантными ВО.
