Текущее время: Вс, сен 13 2026, 00:36
 Заголовок сообщения: кнопка выбора в средстве поиска, не активна
СообщениеДобавлено: Пт, фев 14 2014, 08:30
Пт, окт 07 2011, 08:29
Подскажите, пожалуйста, с какими настройками может быть связано то, что зеленая галочка выбора из выпадающего перечня результатов поиска неактивна?
Похоже что то не так со средсвом поиска, но что (.
 Заголовок сообщения: Re: кнопка выбора в средстве поиска, не активна
СообщениеДобавлено: Сб, фев 15 2014, 17:24
Сб, июн 23 2007, 14:56
А можно скриншот?
СообщениеДобавлено: Сб, фев 15 2014, 19:58
Ср, авг 07 2013, 22:18
А откуда вы это средство поиска вызываете?
У меня такое было, когда в филдкаталоге ALV вместо ls_field-edit = 'X', было написано ls_field-edit = '1'.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 16 2014, 16:25
Чт, окт 22 2009, 12:41
Чаще всего это связано с тем, что поле, из которого вызвано средство поиска, - недоступно для изменения.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 17 2014, 08:17
Извиняюсь, даже дело не в том что зеленая галочка горит, а в том что она выбранную строку в поле не вставляет
нахожусь я в транзакции на изменение
СообщениеДобавлено: Пн, фев 17 2014, 09:08
Пн, мар 28 2005, 15:38
Так вроде активно же?
В эту в графу ввод без средства поиска возможен?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 17 2014, 09:59
да ввод возможен ввод в это поле без средства поиска,
да галочка горит, поэтому я извинилась, однако выбор не срабатывает
СообщениеДобавлено: Пн, фев 17 2014, 10:25
Чт, дек 16 2010, 15:23
Судя по скриншоту это Z-вское средство поиска, как разработчик написал так и работает.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 17 2014, 10:29
так вот и возникает вопрос, что в средстве поиска отвечает за отработку этого выбора в поиске
СообщениеДобавлено: Пн, фев 17 2014, 11:40
Посмотрите в отладке, как подвешено средство поиска к полю. Вполне возможно, что его подключили программно и обработали некорректно.
Ну и еще можно посмотреть как все-таки средство поиска само сделано.
Если пользовательское СП и сделано через экзит, то там ФМ, в котором может быть изменен шаг возврата результата. Посмотртите СП в se11, в определении что-нибудь указано в поле "пользовательское средство поиска"?
 Заголовок сообщения: Re: кнопка выбора в средстве поиска, не активна  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, фев 18 2014, 10:35
Оказалось причина была в следующем: в комплексном средстве поиска новому z-скому элементарному средству поиска не были присвоены параметры.
После данного изменения, все заработало )
