Текущее время: Вс, июн 28 2026, 05:22
 Заголовок сообщения: Выбор минимального значения поля
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2005, 06:58
Уважаемые, подскажите как выбрать минимальное значение поля из внутренней таблицы :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2005, 07:01
Пн, ноя 01 2004, 12:17
SORT itab ASCENDING BY field
READ itab into wa index 1
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2005, 07:27
На второй строчке выдает ошибку синтаксиса :?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2005, 07:34
types: begin of ir,
field1,
field2,
end of ir.
data: itab type table of ir,
wa like line of itab.
* Fill itab
* Search min value field FIELD1
SORT itab ASCENDING BY field1.
READ table itab into wa index 1.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2005, 09:43
А как-нибудь через функцию min оператора select?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2005, 10:28
Вт, авг 24 2004, 07:19
:shock: select уже работает с внутренними таблицами? :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2005, 10:40
Я не пояснила, сразу сделать выборку из прозрачной таблицы select single
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2005, 14:35
Пн, окт 11 2004, 20:32
select single field from tab
order by field.
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2005, 14:59
Ср, авг 18 2004, 09:17
select min( field) from xxx into mmm .
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2005, 17:42
Вт, авг 17 2004, 08:55
Либо, если нужно выбрать данные по ключу с минимальным значением, можно так:
select f1, f2, ..., fn from tab
where ...
order by [key].
  exit.
endselect.
Это избавит от необходимости в двух селектах:
select single min(fname) into varname from tab
where ...
select f1...fn from tab
where fname = varname.
Кроме того, MIN() по составному ключу не работает - в этом случае придется юзать ORDER BY.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2005, 18:08
Так и предсталяю картину маслом: RoadRunner для поиска мин. значения поля сортирует таблицу не по первичному и не по вторичным ключам на сервере БД, например, в 10 млн. записей... :D
Учитывая сложность алгоритма сортировки в самом удачном случае - n*log2(n) и особенность сортировки больших таблиц - вся информация наверняка не закэшируется и будет с переменным успехом подгружаться с винчестера...
В общем, RoadRunner, ты - "мечта всей жизни" любого системного администратора. :)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2005, 18:19
RoadRunner написал:
Два селекта и не нужно - подзапросы еще никто не отменял.
Немного фантазии и функцию min можно приспособить и для составного ключа (NativeSQL я в расчет не беру). :)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2005, 08:22
Дмитрий написал:
Поделитесь секретом с "мечтой сисадмина"! :) Буду признателен. А про объем выборки не подумал, виноват... :oops:
З.Ы. Индекс по вторичному ключу может иногда помочь... Но согласен, что это неоправданно, поэтому иногда - курсивом.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2005, 08:59
Все просто. :) Минимум по ключу из двух полей, f1 и f2 например:
1. select min( f1 ) from tab into min_f1.
2. select min( f2 ) from tab into min_f2 where f1 = min_f1.
Это можно оформить и в виде 1 запроса с подзапросом:
select min( f1 ) min( f2 ) from tab into (min_f1,min_f2)
where f1 = ( select min( f1 ) from tab ).
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2005, 09:15
А как будет работать ф-ция MIN? Не будет ли это громоздко? Ведь в случае не-числового поля, коими, бывает, являются даже "числовые" саповские поля, операция поиска без индекса будет небыстрой... А ANLN1 - как раз нечисловое поле.
З.Ы. Прошу прощения за очередной оффтоп, но как при использовании native sql добиться высокой производительности? Когда идет цикл по внутренней таблице (имею в виду pl/sql) с заполнением переменных abap, то много времени теряется на переключение между sql- и abap-областями памяти. Кто-то из наших даже замерял производительность - натив уступал, хотя сам по себе запрос был изящней, проще и, по идее, быстрее... Нет ли чего-то, вроде into table для передачи данных из натива в абап?
З.З.Ы. А если ключей больше 2-х? Нужен 3-й подзапрос, получается? :cry:
