Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:48
 Заголовок сообщения: книга продаж и покупки освобожденные от НДС
СообщениеДобавлено: Пн, фев 17 2014, 22:21
Пн, май 07 2007, 09:44
Всем привет.
Ситуация такая. ECC 6.0. Счет с датой проводки 2013 год. По вторичному событию запись в J_3RFSEC_ITEM попадает январем 2014.
В результате при формировании книги продаж за первый квартал 2014:
1 вариант: Если ограничиваю годом (2014) и периодом (с 01 по 03) - то записи нет.
2 вариант: Если не ограничиваю годом, а датой проводки (с 01.01.2014 по 31.03.2014) - то запись есть.
Выборка к таблице разная. При ограничении годом (2014), в выборку изначально попадаю только документы BKPF-GJAHR = 2014 и нужный документ отсекается.
Как решить проблему?
 Заголовок сообщения: Re: книга продаж и покупки освобожденные от НДС
СообщениеДобавлено: Вт, фев 18 2014, 01:23
Ср, фев 01 2006, 16:49
А что за проблема? Работает же...
Последний раз редактировалось Plank Вт, фев 18 2014, 08:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 18 2014, 05:09
Мне нужно, чтобы по варианту 1 запись в книге была.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 18 2014, 08:28
А что за вторичное событие, из-за которого перенос делается в другом периоде?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 18 2014, 13:05
Пт, авг 18 2006, 09:06
там в программе отбор из таблицы J_3RFSEC_ITEM идет по условию если Дата составления налоговой декларации = дате проводки которая на селективном экране то выбирай если вы хотите чтоб по периоду тоже работало надо делать enhancement в программе книги продаж и там подставлять логику что если дата проводки пуста на селективном экране и период не пуст то через фм FIRST_DAY_IN_PERIOD_GET и LAST_DAY_IN_PERIOD_GET определять начальную дату проводки и конечную дату и подставлять в выборку
