Текущее время: Сб, май 09 2026, 22:08
 Заголовок сообщения: Настройка FI-продаж между БЕ
СообщениеДобавлено: Пн, фев 17 2014, 10:34
Вт, июл 17 2012, 11:29
Добрый день, уважаемые коллеги!
Решили настроить автоматизацию межБЕ продаж из FI. Было два варианта:
- новая функциональность SAP по электронным счетам-фактурам
- IDOC
По новой функциональности не понятно как её использовать без оператора, поэтому решили остановиться на IDOC.
Долго читал форум, help, рекомендованные ноты типа 551035 - IDOC overview in FI, 544415 - FAQ: FI ALE distribution of FI documents прочитал, но никак не пойму: что является сигналом для SAP на формирование IDOC'а? OpenFI какой-то надо активировать или всё-таки какая-то настройка?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка FI-продаж между БЕ
СообщениеДобавлено: Пн, фев 17 2014, 11:08
Ср, фев 01 2006, 16:49
Стандартно, сигнал - это появление документа. Как только в тр. BD64 настраиваешь модель распределения, так тут-же начинают улетать IDOC'и при проводке документа в FI. Однажды консультанты систему положили, активировав отправку IDOC по кругу...
Я всегда сам делал "отправлялку" и "получалку" IDOC на основе MASTER_IDOC_DISTRIBUTE и IDOC_INPUT_FIDCC2 и на основе базисного типа FIDCCP02.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 17 2014, 11:58
Спасибо. Настроить BD64 не получается: SAP не разрешает указывать одинакового отправителя и получателя
Клиент и сервер должны быть разными.
№ сообщения BDDISTMODEL053
Diagnosis
Client and server must be different.
You attempted to add the method from sender/client DEVCLNT350 to receiver/server DEVCLNT350 in the model view .
Procedure
You cannot maintain a local method call in the distribution model. Check whether the communication link is really required or change the client/sender or server/receiver, so that these are different.
Нужно какую-то промежуточную систему использовать?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 17 2014, 12:33
Это можно обойти. Настроить на другую систему, а потом подменить RFC. Сам не делал, но видел, что мои консультанты так сделали, зациклили IDOC и положили систему. Возможно это было между разными мандантами, но система, вроде, была одна...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 17 2014, 12:50
Plank написал:
А можно тогда подробнее про "отправлялку" и "получалку"? Что является основанием для запуска "отправлялки", и что - для "получалки"?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 17 2014, 13:01
Ну, например, в одной системе платежи, а в другой системе задолженность.
Пришла банковская выписка, обработалась, создалась проводка платежа, а задолженности то нет.
В замещение (или OpenFI) вставляем ФМ по отправке IDOC, заполняем нужные структуры и вызываем MASTER_IDOC_DISTRIBUTE.
В другой системе для IDOC вставлен обработчик ZIDOC_INPUT_FIDCC2 (на основе IDOC_INPUT_FIDCC2), который находит задолженность и выравнивает ее, или проводит аванс, или другие проводки, согласно первоначальной заявке на оплату.
ALE работает стандартным образом, здесь подлома нет и, соответственно, работает стандартное администрирование IDOC. Из Z'ета только вызов стандартного MASTER_IDOC_DISTRIBUTE и обработка IDOC, если стандартный IDOC_INPUT_FIDCC2 не подойдет.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 17 2014, 17:03
Тиграшин друг, а почему речь идет про FI, логистики у вас нет?
В стандарте SD фактура (VF01) генерирует при сохранении через программу выходных документов IDOC типа DESADV, а этот айдок в зависимости от настроек создает в покупающей БЕ либо фактуру MIRO, либо напрямую фактуру в FI
СообщениеДобавлено: Вт, фев 18 2014, 09:06
Логистика есть, её тоже будем настраивать. (Для настройки idoc по логистике, кстати, есть пошаговые примеры в сети). Но переводить все межБЕ услуги в логистику пока решения нет, поэтому нужно настроить FI.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2014, 16:22
Plank написал:
Обойти, кажется, получилось и без подмены: в SM59 сделал две копии ABAP-соединения с разными названиями.
Но в BD64 есть только один вид фильтрации: по глобальной БЕ. Хотелось бы ещё включить фильтрацию по виду документа, например, по каким-то ещё параметрам. Подскажите, пожалуйста: как настроить критерии фильтрации?
И, кстати, спасибо за предупреждение.
Plank написал:
Idoc сформировался и начал генерить свои копии. Но я был готов и удалил настройку системы распределения :)
Генерация прекратилась, успев сформировать больше тысячи документов-копий.
Последний раз редактировалось Тиграшин друг Ср, мар 12 2014, 17:02, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2014, 16:46
Чт, дек 20 2007, 18:21
Тиграшин друг написал(а):
Для настройки idoc по логистике, кстати, есть пошаговые примеры в сети.
поделитесь, коллега :roll:
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2014, 17:00
+1
