Текущее время: Вт, мар 24 2026, 03:21
 Заголовок сообщения: проблема с переносом сальдо для спецрегистра
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2005, 15:16
Пн, апр 18 2005, 13:11
Создал спецрегистр, закачал в него данные, но перенос сальдо на текущий год неправильно в таблице итоговых записей. Проверил таблицу фактических отдельных позиций, все сходиться. Пожалуйста ответьте, кто сталкивался с такой проблемой
 Заголовок сообщения: Re: проблема с переносом сальдо для спецрегистра
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2005, 13:00
Вс, окт 17 2004, 11:34
Я сталкивался. Варианты разные, но суть одна: что-то забыл. Это может быть:
1. При переносе сальдо используешь одни параметры переноса регистр/БЕ/вид записи/версия/год, а смотришь с другим набором параметров.
2. Вообще залогинен в разные системы
Со мной случалось и первое, и второе. Когда сильно занят, разбор таких "глюков" может стоить немало времени :)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2005, 14:25
Пт, сен 17 2004, 08:10
Sedlo написал:
Блеск! :lol: НО других причин не вижу... :lol:
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2005, 16:48
Manticore написал(а):
Sedlo написал:
В связи с чем взял себе привычку красить в гуях продуктивные системы отдельным цветом. Если не с сильного бодуна, то помогает.
 Заголовок сообщения: Перенос сальдо в спец.регистрах
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2005, 11:55
Помогите найти причину. Сальдо в спец.регистрах равно 0. В результате запуска транзакции GVTR выдается сообщение: Счета для обработки не найдены. И так для всех регистров.
 Заголовок сообщения: Re: Перенос сальдо в спец.регистрах
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2005, 14:41
Вт, авг 17 2004, 08:29
Причина видимо в том, что в предшествующих годах у вас нет данных в спецрегистрах.
"Радостно приветствуют меня
Жители планеты Земля"
 Заголовок сообщения: Перенос колличеств
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 16:46
Сб, июн 24 2006, 11:21
При запуске транзции GVTR перенос по поля HSL&& , TSL&& произведёнкорреткно. Но вот количства не перенеслись ( поле MSL*)
Может быть кто нибудь знает , как перенести кол-ва ?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 16:47
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2008, 11:26
Пт, фев 15 2008, 11:23
Заполните на закладке "Дополнительно выводимые поля" имя поля к которому нужно перенести MSL
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2008, 19:14
Заполнил на закладке "Дополнительно выводимые поля" поле MSLVT
Программы вылетает в Дамп. После анализа дампа сделал предположение, что MSLVT нет в GLU1. Видимо и не должно быть. Да и в документации к программе указано что в "Дополнительно выводимые поля" видимо можно указывать только признаки, а не показатели
Вопрос остаётся отрытым.....
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 11:43
Заполните на закладке "Дополнительно выводимые поля" имя поля К КОТОРОМУ нужно перенести MSL (поле количество само по себе не существует, количество может быть только чего то, вот это чего то и надо переносить). Если вам нужно перенести количество к полю материалы, то в "доп полях" поле RMATNR, в этом случае перенесутся материалы с количеством.
