Текущее время: Ср, авг 26 2026, 21:56
 Заголовок сообщения: Параметры фильтра в APD
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 17:06
Ср, авг 18 2004, 09:17
Параметры легко можно задать статически, а как их изменить во время загрузки данных? Например, по признаку "дата" надо отфильтровать данные за текущую неделю.
 Заголовок сообщения: Re: Параметры фильтра в APD
СообщениеДобавлено: Ср, фев 19 2014, 14:49
Пн, окт 03 2011, 17:24
Подниму тему - возможно ли в APD задать динамические параметры выборки из DSO?
Интересует именно переменные при выборке из DSO, с выборкой из отчета все понятно.
Где создавать саму переменную и надо ли что-то прописывать в CMOD (блок ZXRSRU01)?
Нас всех отчислят... как это мило
СообщениеДобавлено: Чт, фев 20 2014, 22:54
Ср, авг 18 2010, 15:38
первое что приходит в голову - построить квери на основе DSO и в этом квери воспользоваться переменными с экзитом
