Текущее время: Чт, авг 13 2026, 18:17
 Заголовок сообщения: Изменение плана счетов во время действия контрактов
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2005, 16:36
Всем добрый день!
Я столкнулась с такой проблемой: в системе когда-то были заведены долгосрочные контракты, а сейчас изменилось законодательство и появился новый план счетов! То есть фактуры по этим договорам должны теперь проводиться по другим счетам.
Все FI настройки в системе сделаны, схему выбора счета я актуализировала.
А при проводке фактуры все равно выдается ошибка: "Основной счет <Старый номер счета> в плане счетов <Используемый план счетов> не существует!" :shock:
Предварительный анализ показал, что старые номера счетов хранятся в специальных таблицах, содержащих условия для контрактов (например, KONV, VBREVK,VBREVR, поля SAKRR и SAKRRK). И система, если проводится уже не первая фактура, смотрит именно туда, а не в схему выбора счета!
Вопрос: неужели SAP не предусмотрел ситуацию изменения плана счетов во время действия контрактов? Неужели единственный способ - это исправление вручную прямо в таблицах?
Или нужно еще сделать какую-то настройку кроме изменения схемы выбора счета?
Заранее спасибо за ответ,
Ирина
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2005, 12:53
Неужели никто ни с чем подобным не сталкивался?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2005, 16:59
Может надо объновить условия ? В смысле актуализировать
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2005, 10:07
А как это сделать, не подскажете?
Ирина
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 12:58
Я не болшой спец. по сбыту.
Но как-то можно. У нас сбытовики объновляли, когда коды НДС изменили.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 13:11
