Текущее время: Ср, сен 16 2026, 00:43
 Заголовок сообщения: COMMIT внутри функции RV_INVOICE_REFRESH
СообщениеДобавлено: Чт, фев 20 2014, 17:50
Ср, май 19 2010, 15:54
Доброго всем дня!
Так уж получилось, что приходится создавать проформа-инвойсы из UPDATE TASK. Используется BAPI_INVOICE_CREATEMULTIPLE, который в свою очередь после создания инвойса запускает RV_INVOICE_REFRESH, в конце которого добрые руки немецких программистов разместили COMMIT WORK который с апдейт таском, как известно, не дружит. Занавес, вылет в дамп.
Несет ли какую-то смысловую нагрузку наличие коммита в данной функции и если вызывать ее из апдейт таска - можно ли убрать вызов коммита (там притаился энхансмент, через который можно выключить коммит)? Несколько боязно, так как наверняка была веская причина его туда поставить :D
F5-F6-F7-F8
 Заголовок сообщения: Re: COMMIT внутри функции RV_INVOICE_REFRESH
СообщениеДобавлено: Чт, фев 20 2014, 17:55
Тоже столкнулся с этим полгода назад.
Ковырялся, ковырялся, в итоге обернул вызов BAPI_INVOICE_CREATEMULTIPLE в Z-Фм, который вызывал асинхронно через CALL FUNCTION 'Z***' IN BACKGROUND TASK
СообщениеДобавлено: Чт, фев 20 2014, 23:41
То есть из функции А в UPDATE TASK-e вызывать функцию Б в BACKGROUND TASK-е? Желательно ли использовать нотацию AS SEPARATE UNIT?
F5-F6-F7-F8
СообщениеДобавлено: Пт, фев 21 2014, 08:22
У меня была задача сделать автофактрирование исходящей поставки при ОМ, вызов ФМ создания фактуры "IN BACKGROUND TASK" сделал еще до перехода потока управления по сохранению поставки в UPDATE TASK.
Поэтому тут вряд ли подскажу.
Последний раз редактировалось LKU Пт, фев 21 2014, 09:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 21 2014, 09:24
Чт, окт 06 2005, 16:44
Так нельзя сделать, т.к. такой вызов - это неявный commit, который не допускается при обновлении.
Почему нельзя вызвать создание счета-проформы после вызова BAPI?
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 21 2014, 11:07
Попробовал провести эксперимент - дампа нету, но и весь код, который оформлен как ФМ, вызываемая в бэкграунд таске - не отрабатывает.
Ну как бы сказать :) счет-проформу я как раз и создаю посредством BAPI_INVOICE_CREATEMULTIPLE.
Хронология такова - в апдейт таске стартует некий процесс, частью которого является в том числе и создание проформы. Проформа создается вызовом стандартной саповской БАПИ-функции BAPI_INVOICE_CREATEMULTIPLE, которая по окончании работы вызызвает стандартную саповскую функцию RV_INVOICE_REFRESH. В самом конце рефреш-функции прописан COMMIT WORK, но при этом его можно "задизэйблить" (там есть параметр WITH_POSTING, играя со значением которого можно убрать коммит - например, "H" свидетельствует о том что инвойс создается в симуляционных целях и коммит не делается). В данный момент так и сделал - временно ставлю WITH_POSTING "Z", после того как перепрыгивает через коммит, ставлю обратно старое значение. Вроде бы как работает, проформа создается - но не оставляет подспудное чувство легкой угрозы. Какие риски могут быть от таких трюков?
F5-F6-F7-F8
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2014, 18:07
Выудил интересную дискуссию на схожую тему:
http://scn.sap.com/thread/1473168
Если обернуть вызов BAPI_BILLINGDOC_CREATEMULTIPLE в РФЦ-функцию и вызвать с параметром STARTING NEW TASK DESTINATION 'NONE' - будет нормально?
F5-F6-F7-F8
 Заголовок сообщения: Re: COMMIT внутри функции RV_INVOICE_REFRESH  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, сен 01 2014, 17:41
Таки идея была верна ;)
В общем, если надо вызвать код, содержащий COMMIT из UPDATE TASK - то его надо обернуть в Z-FM, продефинированный как Remote-enabled Function Call. Далее из UPDATE TASK можно вызывать Z-FM STARTING NEW TASK 'ZTEST' DESTINATION 'NONE' - и всё будет!
Надеюсь, кому-либо пригодится!
F5-F6-F7-F8
