Текущее время: Пн, апр 06 2026, 00:19
 Заголовок сообщения: Журнал ASKBN
СообщениеДобавлено: Ср, фев 12 2014, 16:33
Вт, июл 17 2012, 11:29
Добрый вечер, уважаемые форумчане!
Подскажите, как обнаружить по каким ОС были сделаны проводки транзакцией ASKBN?
Тут
Cpeci@list написал(а):
Посмотрите транзакции
1 AFBP - Генерация журнала ПроводокАмортизац
2 S_P99_41000192 - Проведенная амортизация по основному средству и периоду проводки
3 S_ALR_87010175 - Проведенные амортизационные отчисления по МВЗ
наверняка что-то понравится
был - не помогает, ARAL номера ОС не показывает...
 Заголовок сообщения: Re: Журнал ASKBN
СообщениеДобавлено: Чт, фев 13 2014, 09:02
Чт, окт 06 2011, 14:26
Транзакция SM37, просмотр по спулу (по программе RAPERB2000).
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
СообщениеДобавлено: Чт, фев 13 2014, 09:11
Спасибо, не помогает. Есть данные только по последнему прогону, старые задания удалены :(
СообщениеДобавлено: Вт, фев 25 2014, 11:31
Вт, окт 12 2010, 11:07
Попробуйте посмотреть данные в таблице TABAS.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 25 2014, 16:09
Спасибо, эту таблицу я смотрел
В ней довольно скудные данные: когда запускали, какие документы сформированы
BUKRS   GJAHR   AFABER   CPUDT      CPUTM         BLNRF      BLNRT
1000   2013      2      17.01.2014   15:23:20   0000002599   0000002617
1000   2013      2      10.02.2014   13:03:57   0000002655   0000002656
А вот где привязка какой документ по какому ОС?
