Текущее время: Ср, сен 23 2026, 18:41
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Перенос z-таблиц при копировании манданта
СообщениеДобавлено: Вт, фев 25 2014, 10:15
Пн, янв 14 2013, 10:37
Добрый день! Подскажите, как включить z-таблицы при копировании манданта. Типичная задача - организовать еженедельное копирование данных продуктивного манданта в тестовый мандант. Данные перенеслись, но все z-таблицы пусты.
 Заголовок сообщения: Re: Перенос z-таблиц при копировании манданта
СообщениеДобавлено: Вт, фев 25 2014, 12:20
А в z-таблицах поле манданта есть?
И еще: при удаленном копировании в целевой системе ДОЛЖНА существовать такая таблица, хоть и пустая, но с требуемой структурой.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 25 2014, 15:41
Пт, окт 06 2006, 15:20
Я бы ещё порекомендовал проверить профиль копирования, т.к вполне может быть,
что там как раз и выставлено "не копировать все Z* таблицы".
СообщениеДобавлено: Ср, фев 26 2014, 09:28
В профиле копирования sap_all, основные данные, настройки, все по максимуму. Экспертные настройки (где предполагаю что можно запретить/разрешить отдельное копирование таблиц) - там все пусто. Ну не будешь же руками вписывать все Z-таблицы ? Или Z* прокатит ? Да, большинство z-таблиц без поля мандант. Видимо, не скопировались именно они.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 26 2014, 09:36
RikoNw написал:
Видимо, вот и ответ? ;)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 26 2014, 10:11
Да, ответ :D А делать то с ними что ? Составить список в вписать в экспертных настройках ?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 26 2014, 10:19
RikoNw написал:
Подойти к автору таблицы, популярно объяснить, что Z-таблицы без поля мандант - это не комильфо. Потом заставить его добавить нужное поле в таблицы, довезти все до продуктива и спокойно заниматься копированием.
Ну подумайте: в таблице данные? Относятся к одному манданту? А поля мандант почему нет? И не надо рассчитывать, что в проде один мандант и все и так работает. Это - неправильно.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 26 2014, 10:28
Да, я вас понял, avlag, дело говорите, не комильфо. Так и поступлю :)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 26 2014, 10:34
avlag написал:
Создание общемандантных таблиц есть прерогатива базиса и безопасности. Нарушителя надо проверить на полиграфе :).
зы Добро обязательно победит зло. Поставит на колени и зверски убьет!
СообщениеДобавлено: Пт, фев 28 2014, 08:21
А вот и нет, оказалось что 99% таблиц с полем mandt :(
СообщениеДобавлено: Пт, фев 28 2014, 11:16
Вт, июл 24 2007, 14:52
интересно...
покажи скрин SE11 - поля и технические параметры
СообщениеДобавлено: Пт, фев 28 2014, 11:25
СообщениеДобавлено: Пт, фев 28 2014, 11:27
попробуй Data class (Вид данных) изменить на APPL1
СообщениеДобавлено: Пт, фев 28 2014, 11:30
еще может быть влияет Delivery class
http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpda ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Пт, фев 28 2014, 12:36
К примеру, эта таблица ZBATCH_GTD
Data class - USER (Вид данных клиента)
Delivery Class - A Прикладная таблица (основные и переменные данные)
Но, к примеру, MARA - тоже Delivery Class - A. Выходит что это из-за data class, а его менять как-то стремно.. Data Class влияет на физическое размещение данных в tablespace.
Последний раз редактировалось RikoNw Пт, фев 28 2014, 13:43, всего редактировалось 1 раз.
