Текущее время: Вт, авг 11 2026, 13:37
 Заголовок сообщения: Штрих-код. Печать смартформы.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 24 2014, 06:32
Пн, фев 12 2007, 10:09
Добрый день! При печати сертификата качества на тару через смартформу выходит штрих-код без цифр внизу. Что нужно сделать, чтоб появились цифры? При тестировании штрих-кода (se73) на печать цифры со штрих-кодом выходят.
 Заголовок сообщения: Re: Штрих-код. Печать смартформы.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 26 2014, 11:28
Пн, июн 27 2011, 08:25
Нет ли элемента на смартформе, который перекрывает цифры?
вопрос, похоже, скорее к ABAP, чем к SD.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 26 2014, 11:40
никакой элемент не перекрывает штрих-код
СообщениеДобавлено: Ср, фев 26 2014, 12:44
Вт, дек 30 2008, 18:10
Lena написала:
может дело в отсутствии нужных шрифтов в продуктивной системе и разработке?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 26 2014, 13:28
системный штрих-код создала в продуктиве. тестировала и сматрформу запускала в продуктиве на одном принтере.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 26 2014, 13:53
а какой тип штрих кода в смартформе?
UPD: подчеркиваю - не тот, которые в se73 тестите, а именно в смартформе.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 26 2014, 14:26
тип - текстовый элемент
СообщениеДобавлено: Ср, фев 26 2014, 14:56
Lena написала:
извините, выразился не правильно: какой стандарт штрих кода (code128, code128a)?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 27 2014, 06:02
создала несколько стандартных штрих-кодов:
Interleaved 2of5
PDF 417
Code 93
Code 128
Code 39.
ни у кого цифры при печати штрих-кода через смартформу не вышли .
СообщениеДобавлено: Чт, фев 27 2014, 09:43
Переношу вопрос в форум по ABAP. Тут у вас больше шансов на ответ.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 27 2014, 13:48
Есть свойства штрих-кода на форме: Data length и Presence (а здесь, возможно Visible (Screen Only)) и Location (возможно, здесь none).
Что в них указано?
+ еще, возможно, есть код инициализации элемента, который динамически управляет этими свойствами.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 27 2014, 14:09
не поняла где смотреть свойства штрих-кода?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 27 2014, 16:02
нужно зайти в формуляр через транзакцию sfp, перейти на вкладку "Формат" дважды щелкнуть по нужному элементу "Barcode". В правой части появится блок информации.
В этом блоке есть вкладка "Object". Там подвкладка Field. Там эти свойства.
также можно найти в сформированном XML жлемента <barcode .... /> и увидеть значения этих свойств.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 28 2014, 06:22
транзакции sfp не существует (версия 4.7) и документ печатаю через смартформу, а не формуляр.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2014, 10:01
Вт, июн 19 2012, 08:33
транзакция SMARTFORMS, находите свой формуляр, в нем находите где этот штрих код расположен, потом "Общие свойства" и "Форматы знаков".
crusty написал(а):
Логистика - понятие растяжимое
