Текущее время: Ср, авг 26 2026, 18:24
 Заголовок сообщения: Настройка запроса при планировании
СообщениеДобавлено: Ср, фев 26 2014, 15:20
Ср, мар 27 2013, 13:09
Коллеги, добрый день!
Возникла ситуация, не могу найти настройку, которая при создании рабочей книги в Excel отображает еще одну дополнительную строчку для ввода данных пользователем (пример во вложении). То есть фактически, в этой строке я могу разметить выпадающий список и дать пользователю вводить данные из справочника. В rsplan ее искать или на уровне BEx запроса?
Есть куб с плановыми данными, на нем построен уровень агрегации, на уровне агрегации построен запрос, рабочая книга на запросе. Ячейки открыты для ввода, данные в куб добавляются/редактируются.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка запроса при планировании
СообщениеДобавлено: Ср, фев 26 2014, 15:32
Ср, фев 05 2014, 12:22
В рабочей книге в свойствах элемента Table "Подавить новые строки" - убрать
СообщениеДобавлено: Ср, фев 26 2014, 15:50
Галка убрана
СообщениеДобавлено: Ср, фев 26 2014, 16:13
Пн, ноя 01 2010, 08:21
А она там по умолчанию есть, если все остальные настройки корректны. Если открыть запрос в analyzer'e, то она будет. А то, что вы ее не видете в рабочей книги, так это ее форматы.
Если требуется визуальное выделение ячеек, доступных на ввод, то можно использовать "Условное форматирование" в книге excel'я простым правилом: если Ячейка(координаты) содержит "Общий результат", то выдели ячейки с .. по ..
СообщениеДобавлено: Ср, фев 26 2014, 16:21
У меня ее нет даже когда я открываю запрос в Analyzer'e. Строки с результатами раскрывал, скрывал, но все равно не появляется.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 26 2014, 16:30
Вт, окт 11 2005, 12:10
Сообщения (тип: предупреждение) при генерации запроса какие-нибудь есть?
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Ср, фев 26 2014, 16:38
G написал:
Сейчас попробовал посмотреть в RSRT, сгенерировал отчет, нажал выполнить, предупреждений и ошибок нет. Ячейки готовые ко вводу отображаются, последняя строка нет.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 26 2014, 19:00
Структура в строках может мешать, отношение признаков, вроде бы, не мешает.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 26 2014, 23:08
Структур тоже нет, простейший запрос.
В строках: завод, покупатель, материал
В столбцах: цена, количество, сумма
Все еще в поиске истины.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 27 2014, 10:20
Чт, фев 03 2005, 10:18
Попробуйте переключить представление всех признаков в значение "Ключ".
СообщениеДобавлено: Пт, фев 28 2014, 08:51
Спасибо! Переключил на "ключ", потом снова на "текст", потом "текст и ключ" и в какой-то момент появилась.
