Текущее время: Вт, июн 30 2026, 05:05
 Заголовок сообщения: Присвоение МВЗ ответственному рабочему месту не ведётся.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 26 2014, 05:59
Чт, янв 24 2013, 08:43
Всем доброго времени суток! При создании, деблокировании или тех.закрытии заказов, выводится постоянно информационное сообщение что присвоение МВЗ ответственному рабочему месту не ведётся, мвз копируется в правило расчёта с вышестоящего технического места, и работы проводятся не своими силами а с помощью услуг, отсюда пропадает надобность заносить мвз в рабочие места, изначально при создании рабочих мест мвз в них не были введены. Когда списком пытаешься деблокировать заказы, приходится на каждое из этих информационных сообщений нажимать ОК, не совсем удобно. Вопрос конечно не критичный, но всё же, как убрать эту проверку или это оповещение о том что Присвоение МВЗ ответственному рабочему месту не ведётся? Или это надо в каждое рабочее место прописать МВЗ и только тогда пропадёт это сообщение?
 Заголовок сообщения: Re: Присвоение МВЗ ответственному рабочему месту не ведётся.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 26 2014, 09:34
Пн, авг 24 2009, 15:58
так может для этого системного сообщения устанровить тип - Без сообщения
СообщениеДобавлено: Ср, фев 26 2014, 10:02
Чт, окт 30 2008, 18:22
Maksimka написал:
... Или это надо в каждое рабочее место прописать МВЗ и только тогда пропадёт это сообщение?
Собственно я так и сделал, прописал МВЗ. На это МВЗ затраты с заказа не попадают.
Насколько это решение правильное сказать не могу, но проблем не было. Может коллеги подскажут, где тут могут быть грабли?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 26 2014, 11:16
Как это сделать?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 26 2014, 13:12
Посмотрите транзакцию OPJB
СообщениеДобавлено: Ср, фев 26 2014, 13:35
Smok написал:
Спасибо Smok, но там нет нет такого сообщения.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 26 2014, 13:45
Да тут я неверно транзакцию указал.
Давно не менял тип сообщений, помнится делал это через изменение ракурс V_160M.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 26 2014, 13:58
Пт, сен 28 2012, 13:20
Может SE91 поможет
СообщениеДобавлено: Чт, фев 27 2014, 06:26
Добавить сообщение класса IW и установить его тип можно через SPRO
Техобслуживание и ремонт оборудования & Сервис клиентов - Обработка данных ТОРО и управление сервисом - Заказы ТОРО и сервисные заказы - Управление выходными документами
Только нужно помнить, что вывод сообщения об отсутствии МВЗ будет отключен в том числе для 'внутренних' рабочих мест.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 27 2014, 07:25
Спасибо за советы всем! В общем я проставил в рабочих местах МВЗ, сообщение это пропало, будем надеяться что МВЗ с рабочего места не попадёт в правило расчёта заказа, потому как, если я не ошибаюсь, в правило расчёта попадает ВМЗ с контировки самого заказа, а в заказ МВЗ попадает с МВЗ, проставленное в самой Единице оборудования.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2014, 13:46
Чт, сен 01 2011, 12:53
А почему просто в операции не указать управляющий ключ PM03 - услуги со стороны или аналогичный?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2014, 13:50
Я извиняюсь за интеллект, но при чём тут ключ операции?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2014, 16:30
Maksimka написал:
А если без ёрниченья? Что Вы не допускаете, что кто то ошибся при постановке вопроса?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2014, 05:28
При чём тут ёрничанье? Я как консультант, на этом поприще совсем не давно и я действительно, без всякой на то подоплёки не знаю, может ли влиять ключ операций на такие вещи как МВЗ, предполагаю что не может, но с моим не большим опытом я вполне могу и ошибаться. Я извиняюсь, если я кого обидел, вопрос мой вроде бы понятен...или нет?!
 Заголовок сообщения: Re: Присвоение МВЗ ответственному рабочему месту не ведётся.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, мар 17 2014, 08:51
Пн, янв 24 2011, 12:17
Вопрос не понятен.
Изначально разговор был про заказ ТОРО. В большинстве случаев Заказ ТОРО предпологает, что работы мы выполняем собственными силами. Следовательно у нас есть своя бригада, которая обслуживает свои объекты (иногда чужие - в которых жестко не прописано данное Рабочие Место). В объекте у нас стоит МВЗ, на которое потом и ложатся затраты. - "Галопом по Европам"
Далее из переписки мы узнаем что всплывает PM03....
Maksimka У меня личная просьба, для меня опишите ситуацию, в следующем ключе:
Пример:
У нас есть установка "А", ремонтом установки занимается бригада "Б" (обслуживанием "А" занимается компания "Рога и Копыта"). Затраты должны лечь на МВЗ "1234567891" И т.д.
P.S.: если время жмет то читаем PLM315, если не жмет ответить смогу завтра.
