Текущее время: Ср, июн 24 2026, 23:15
 Заголовок сообщения: Оборотная сторона PDF-формуляра
СообщениеДобавлено: Чт, фев 27 2014, 10:43
Пн, ноя 07 2011, 11:46
Уважаемые знатоки pdf-формуляров, помогите, пожалуйста!
Проблема заключается в следующем: есть таблица в pdf-формуляре, которая может разбиваться. И, соответственно, на второй странице должна появляться надпись "Оборотная сторона". Текст был помещён в мастер рэйдж, но как сделать так, чтобы вывод этого текста был только со 2-ой страницы?
Подскажите, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Оборотная сторона PDF-формуляра
СообщениеДобавлено: Пт, фев 28 2014, 08:45
Чт, май 06 2010, 18:14
А вариант сделать несколько Page в MasterPage одну с надписью, а вторую соответственно без Вам не подойдет?
Я не волшебник, я только учусь.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 28 2014, 09:43
Пн, сен 19 2011, 13:29
Добрый день. А почему со второй? Разве оборотная это не все четные?
Ну а по вопросу, я бы написал код на событие layout:ready текстового элемента с анализом номера страницы:
var pg = xfa.layout.page( ref($) )
if (pg > 2) then
  PageNum = "Оборотная сторона"
endif
СообщениеДобавлено: Пт, фев 28 2014, 10:47
Korvax Да, можно и так. Ваш вариант проще
СообщениеДобавлено: Пт, фев 28 2014, 12:24
Ну а если нужны все четные, то тогда так:
if ( mod(pg, 2) == 0 ) then
endif
СообщениеДобавлено: Пт, фев 28 2014, 15:07
Да, как раз пришла мысль по поводу скрипта.
Но у меня, к сожалению, не получилось почему-то. Текстовый элемент вставила в мастер пэйдж, т.е. вот что получилось:
data.#pageSet[0].Page1.PageNum::ready:layout - (JavaScript, client)
endif
Может, Вы подскажите, в чём проблема?
Текстовый элемент называется PageNum, также была проба сделать присвоение PageNum.value - не помогло.
Последний раз редактировалось Hanna_89 Пт, фев 28 2014, 17:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 28 2014, 15:57
Попробуйте написать так: PageNum = Concat( "Оборотная сторона" )
СообщениеДобавлено: Пт, фев 28 2014, 16:04
Не помогло(
Может, какие атрибуты поля нужно проставить?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 28 2014, 16:58
Чт, ноя 20 2008, 16:29
Обратите внимание на путаницу в языке скрипта. Если JavaScript, то конструкция if...then...endif должна быть заменена соответствующей - if ( ) { }
СообщениеДобавлено: Пт, фев 28 2014, 17:10
Дело, в том, что даже просто присвоение
не проходит. Текстовое поле не заполняется.
СообщениеДобавлено: Вс, мар 02 2014, 11:12
Попробуйте this.rawValue = "...";
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2014, 11:04
Вт, окт 05 2010, 19:56
Язык скрипта какой для этого события? FormCalc или JavaScript?
Еще проверить стоит, нет ли привязки к полю из данных контекста (Binding).
