Текущее время: Вс, авг 23 2026, 19:37
 Заголовок сообщения: Возможне ли минус в книгах продаж/покупок после введения исправительных счетов-фактур?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 28 2014, 14:22
Пт, мар 12 2010, 08:10
Добрый день, коллеги!
Опишу ситуацию - выровненную в прошлом, закрытом периоде сбытовую фактуру требуется сторнировать и сделать в текущем. Вместо сторно в закрытом периоде решили сделать кредитовое авизо на сумму фактуры. От таких действий в книгу продаж ляжет сумма корректировки с минусом. Бухгалтер на минус глядит с ужасом. Но я читал, что если проводится исправительная фактура минус наоборот должен быть, бухгалтер говорит, что минус должен быть только в журнале, а в книге никаких следов не должно от подобной операции. Подскажите как делаете вы. И совсем хорошо, если будет ссылка на рекомендации минфина по таким случаям.
 Заголовок сообщения: Re: Возможне ли минус в книгах продаж/покупок после введения исправительных счетов-фактур?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, фев 28 2014, 19:30
Ср, фев 01 2006, 16:49
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 2011 г. N 1137
О ФОРМАХ И ПРАВИЛАХ
ЗАПОЛНЕНИЯ (ВЕДЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ РАСЧЕТАХ
ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 28.05.2013 N 446, от 24.10.2013 N 952)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/onli ... 3937905303
11. При регистрации в книге продаж счетов-фактур и корректировочных счетов-фактур показатели в графах 4 - 9 книги продаж указываются с положительным значением, за исключением случаев аннулирования записи в книге продаж. При аннулировании указанных записей (до окончания текущего налогового периода) в книге продаж показатели в этих графах указываются с отрицательным значением.
3. В следующей строке дополнительного листа книги продаж производятся записи данных по счету-фактуре (в том числе корректировочному) до внесения в него исправлений, подлежащие аннулированию (с отрицательным значением), и в следующей строке осуществляется регистрация счета-фактуры (в том числе корректировочного) с внесенными в него исправлениями (с положительным значением).
При отражении продавцом (в случае увеличения стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав) в дополнительном листе книги продаж данных по корректировочному счету-фактуре, запись по которому подлежит аннулированию в связи с внесением исправлений, в графе 5а указываются данные из строки "Всего увеличение (сумма строк В)" графы 5 корректировочного счета-фактуры с отрицательным значением до внесения исправлений и с положительным значением после внесения исправлений.
При отражении продавцом (в случае увеличения стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав) в дополнительном листе книги продаж данных по корректировочному счету-фактуре, запись по которому подлежит аннулированию в связи с внесением исправлений, в графе 9 указываются данные из строки "Всего увеличение (сумма строк В)" графы 9 корректировочного счета-фактуры с отрицательным значением до внесения исправлений и с положительным значением после внесения исправлений.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 01 2014, 11:56
Plank написал:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ФОРМАХ И ПРАВИЛАХ
спасибо!
для исправительных счетов фактур тот же порядок действует наверно? раз минус в принципе теперь допускается...
