Текущее время: Вт, сен 15 2026, 13:18
 Заголовок сообщения: Некорректная работа стандартного search help
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2014, 14:50
Чт, фев 28 2013, 07:33
Коллеги, доброго времени суток!
Наткнулся на весьма неожиданные грабли, хотелось бы попросить помощи у коллективного разума.
В MM03 есть стандартное элементарное средство поиска MAT1L. Оно ищет в ракурсе M_MAT1L по тексту материала M_MAT1L-MAKTG.
Длина текста - 40 символов, большинство наших материалов имеют название "под завязку" :)
Методом научного тыка выяснили, что если в строке поиска указать текст длиной 25 символов и выше, то ничего не ищется (либо в отдельных случаях использования звездочки ищется хрень).
Система ehp6, SP03 и SP08 (проверял на двух).
Причем если взять Z-поле (например, договора MM в ekko) и прикрученное к нему Z-средство поиска (тоже на 40 символов), то наблюдается такая же картина: нужная позиция не ищется по тексту.
Настает черед взяться за отладчик. Выясняем, что если введенный текст длиной от 25 символов, то он по пути видоизменяется в виде
<введенный_текст>#.
Решетка на конце текста портит всю малину. Пакостит ФМник 'DP_GET_TABLE'. Он возвращает таблицу селект-опций с кривыми значениями.
Что еще сказать: коллеги на ehp5 подтверждают глюк. Подходящих нот по этому поводу найти не смог. Есть подозрение, что такая беда будет наблюдаться не только в случае стандарта, но и в случае Z-средств поиска (как в нашем другом примере). Есть подозрение, что это может как-то быть связано с юникодом. Но, к сожалению, найти не юникодную систему сейчас не могу.
А, и, пожалуй, самое важная зацепка: есть вводить текст на латинице, то проблема исчезает, текст не модифицируется по пути.
Никто не сталкивался с такой бедой?
 Заголовок сообщения: Re: Некорректная работа стандартного search help  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2014, 15:08
Чт, окт 06 2005, 16:44
Конечно сталкивались.
Как вариант - можно параметр F4METHOD установить в NoActiveX
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2014, 15:32
Вот спасибо, мил человек! :)
После релогона получил себе старый_добрый, но работающий F4help.
